motoren bruker ca 1 liter ferskvann/ 4 -5 timer
Bien
Hei,
vi har en BMC 2, 5 Liter dieselmotor fra 1977 i båten, ferskvann- og sjøvannkjølt.
Motoren er så vidt i utmerket stand, bruker veldig lite olje.
Men jeg må fulle etter ca 2 turer ( dvs. 4-5 timer ) 1 liter ferskvann etter, jeg kan ikke se en lekasje eller lignende, alle
gummislanger er ny, er det normalt med en slik forbruk ved en slik motor ?
hilsen Bean
Stor mulighet for at du har bowman varmeveksler på denne. Om du har det så ikke fyll mer kjølevæske enn at det så vidt dekker over rørinnsatsen når motor er kald. Rørinnsatsen ser du rett under påfyllingslokket. Når væsken får arbeidstemperatur stiger den helt opp til påfyllingslokk. Men en liter var litt mye ja så det er kanskje lekkasje også.
I hver ende av veksleren har du trakteformede gummihetter med en stor, en mellomstor og en liten slangeklemme. Den mellomstore klemmer rundt rørinnsatsen, og hvis ikke den holder tett kan kjølevæsken presses ut i sjøvannkretsen og ut med eksosen.
Kan jo også være lekkasje i rørinnsatsen. Den er bare til og trekke ut når gummihettene er skrudd av, men det krever en del plass enten foran eller bak veksleren. Er det vegg foran motoren kan det svare seg og lage hull i veggen slik at innsatsen kan tas ut den veien fremfor og ta av hele veksleren hvis du føler en sjekk av innsatsen er nødvendig.
Hei igjen,
takk for siste svarene, det vil jeg sjekke, forbruket er ikke 1 liter, jeg trur at jeg tok feil, det er kun 1/2 liter maks. jeg fullte helt til topps og det forsvinner ca 1/2 liter
etter 2-3 timers tur, lokket ser ganske utett ut, takk for tipsen !
vi får se, jeg sjekker i hvertfall alt, også med gummihetter osv.
hilsen Bien fritidskaptein
Da tror jeg du kan ta det litt rolig. Denne halvliteren forsvinner i løpet av den første timen. Etterpå forsvinner det sikkert ikke mer så bare la vær og etterfylle. Bare følg med på at nivået før oppstart ligger omtrent på høyde med overkant på rørinnsats. Hvis du har etterfylt med rent vann bør du bytte ut dette med utblandet frostvæske. Bare vann tar fort knekken på sirkulasjonspumpas tettninger da vann ikke har noe smøreeffekt. Lykke til med en motor som kan vare lenge med godt stell. :smiley:
