Gode meldinger på VHF
VirtualMe
Det er mye rart man skal høre før ørene detter av har jeg skjønt. Fikk inspirasjon til å lage en tråd på gode meldinger hørt på VHF, selvsagt uten å bryte taushetsplikten. Denne ble overhørt utenfor Portør i formiddag;
"Sailboat on my starboard side, give way or I will just run over you"
Den ble ikke videre kommentert eller svart på. Neppe nødvendig heller...
Andre gode meldinger overhørt?
Den der hørte jeg også, og vurderte å starte en båtplasstråd på det - men det er begrenset hvor mye skjermtid jeg får, man har ikke særlig mye fri tid når man er på seilbåtferie med tre unger ;-)
Meldingen ble etterfulgt noen minutter etterpå med noe slikt som "... I can easily kill you ...".
Jeg undrer så meget. Jeg antar jo at dette er et stort skip som har begrenset manøvreringsevne og som plages med en "WAFI" som ligger altfor nært - men dersom det er et stort skip er det vel å forvente at det er profesjonelt personell som håndterer radioen? Denne meldingen (rene drapstrusselen, jo!) ble altså kringkastet over et større område, avsender gadd ikke fortelle hvilket område han befant seg i eller hvilket skip som sendte meldingen.
Da jeg hørte dette var jeg i et område hvor jeg tok inn både svensk og dansk radio (det var pan-pan-pan med en forsvunnet MOB i dansk farvann - noen som vet hvordan det gikk?) - jeg hoppet selvfølgelig litt i stolen da jeg hørte meldingen og sjekket for sikkerhets skyld om det var en svær supertanker på babord side som jeg tilfeldigvis ikke hadde sett - men jeg var altså ganske ensom i farvannet der jeg lå ;-)
Jeg vil anta at den mest nærliggende norske oversettelsen blir "flytt dere, ellers kjører jeg dere ned". Jeg tror ikke meldingen i seg selv kan entydig tolkes i den ene eller andre retningen ("flytt dere, ellers blir dere nedkjørt, for vi har ingen mulighet til å manøvrere unna" vs "flytt dere, ellers blir dere nedkjørt, for vi ønsker ikke å legge om kursen for en WAFI"). Jeg tenkte umiddelbart på den siste varianten, selv om det nok er mer nærliggende å tenke på den første. Meldingen burde vært litt mer eksplisitt dersom første varianten var gjeldende.
Taushetsplikten ja ...
Man må ikke glemme formålet med taushetsplikten. Tradisjonelt har VHF'en ofte blitt brukt for å vidreformidle telefonsamtaler - og da til tider forretningssensitiv informasjon og personlig informasjon - hovedformålet med taushetsplikten er vel å gi en viss beskyttelse på slikt - ja, og det er også å regne som sensitive personopplysninger evt mobbing dersom man sprer informasjon om navngitte personer som har tabbet seg ut slik at de trenger assistanse.
Taushetsplikten har derimot ikke som formål å la det forbli en hemmelighet mellom en lukket krets med VHF-sertifikathavere at det (generelt sett) faktisk skjer gale ting til sjøs, og det har heller ikke som formål å skape en myte om at VHF'en aldri blir misbrukt.
Således ser jeg ingenting galt i å vidreformidle litt om hva som faktisk skjer på VHF'en, så lenge det som vidreformidles er godt nok anonymisert.
En annen ting er hvor effektiv taushetsplikten faktisk er. For det første, det er helt vanlig i fritidsbåter at kanal 16 står på en høyttaler som alle ombord kan lytte på. Dette er også fullt lovlig. Alle som lytter på VHF og som ikke har signert skjema på taushetsplikt kan (omtrent) plapre så mye de vil om hva de har hørt. For det andre, hvem som helst kan kjøpe en VHF-radio (eller bygge en radio selv som tar inn disse frekvensene) uten å ha sertifikat ... kort sagt, lekkasjer er å forvente.
  • 1 år senere...
Denne helga har jeg flere ganger hørt Lyngby Radio - i Indre Oslofjord! Ganske uventet. Det var kanskje en annen tråd hvor vi diskuterte hvorfor radiosignalene av og til når så langt, men jeg husker ikke hvilken ...
Jeg var våken (eller halvvåken) natt til lørdag (båten gjorde i underkant av én knop i medvind), og det var mye aktivitet på VHF'en. Mtp taushetsplikten, jeg mener fortsatt at det er OK å fortelle hva man har hørt, såfremt det er godt nok anonymisert - så stedsangivelser har jeg utelatt, men disse hendelsene skjedde adskillig nærmere enn Lyngby :-) Det ble observert én rød nødrakett (men tilsynelatende ingen som var så nødlidende at det ble mer aktivitet om det på VHF'en), en båtfører som var så overstadig beruset at han var til skade både for egen båt og andres båter på vei ut fra havn - politiet ble anmodet om å lete etter vedkomne. Kanskje politiet ikke fant ham, for noen timer senere var det en båt som trengte hjelp fra redningsskøyta, da han hadde "gått på land" :-)
har en kamerat som som jobber på båt med en skipper som er viden berømt for sin VHF-engelsk
f.eks når de lå rett bak hekken på en større båt som lurte på hvor de befant seg:  "Look in your ass, we're right behind you"
og ved arbeidsdagens slutt :   "We're going to the quay, to get laid and fill some oil"
Redigert av ivar (see edit history)
I flere måneder har jeg på kveldene hørt noen som blåser flere ganger i mikrofonen sin på kanal 16. For noen uker siden ble jeg såpass irritert at jeg kalte opp, ga beskjed om mitt kallesignal og spurte hvem det er som sitter og puster på kanal 16!? Svar: Dette er Rogaland radio, vi gjør det for å teste modulasjon og effekt...
Jeg takket for opplysningen...
