Strøm til tenning plutselig borte merc v8.
Bmwx1xdrive25d
Har enda ikke sjøsatt etter motorbytte. Monterte i alt, og kjørt en stund på land. Plutselig var det ikke liv i dash, eller starter. Om jeg kobler kabel på dynamo direkte på + på dynamo, får jeg tenning, men da konstant uavennig tenningsnøkkel. Kan det være boe i dynamoen har røket?
Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over...
Ikke umulig. Det som er litt rart, er at denne feilen kom plutselig, mens motor ble kjørt starter. Hadde kjørt motor flere ganger, men plutselig ble det stilt. Men kobler jeg den lilla på dynamoen rett rød på dynamo, konstant tenning, da virker dach konstant, og får startet motor med nøkkel. Men får ikke stoppet den grunnet konstant strøm. Men er ikke umulig at det er tenningssvits som er deffekt ja. Hmm, må ta en titt på det.
Sjekk sikringer - husk enkeltstående som kan finnes på ledning i motorrom - her og der samt alle relevante ledningsforbindelser og kontakter og evt selve tenningslåsen - om du evt har spenning inn og ikke ut når tenningen er på.
Begynn med det siste først.
På noen eldre Mercruiser V8 motorer er det en hovedsikring ved starteren - på nyere kan det finnes en automatsikring på motoren.
Disse bør sjekkes og er lette å sjekke.
Er en litt uheldig ved remontering av + kablen til starteren kan sikringen på de eldre motorene komme i kontakt med blokka (-) og gi kortslutning.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Må gå over kabler en runde da skjønner jeg. Jeg tok ut batteriet før jeg demonterte motoren, så skal ikke ha kortsluttet noe. Men har en knapp på tenningsbryteren, at det er strøm inn, men ikke ut. For starter kabelen er vel en egen kabel,enn tenning.
