Hvordan justere motorfester/ vinkel på motor Merc v8/ alpha one g2
Bmwx1xdrive25d
Du trenger en tolk for å justere dette, tolken settes inn der hvor drevet vanligvis står for å finne retningen, så justeres motoren opp og ned på labbene til tolken går lett i lager osv.
Du må høre med et lokalt MerCruiser verksted om de har en slik tolk å låne deg, eventuelt kjøpe en tolk, eller dersom du kan dreie, lage din egen tolk, tegninger på dette finnes.
