råd om båttype. forsvarlig å frakte hjem uten båtlappen?
g på eventyr
hei.
somsagt kan trenge litt råd om kjøp av type båt,
tenkte 24-27 fot, pga soveplasser kjøkken, toalett. men så er problemet,hvilken type båt er mest stabil på sjøen? og greiest med plass i?? setet er også viktig, pga ryggproblemer, kan eventuelt kjøpe et eller to nye seter, men greiest om dette er der ifra før av. tenkte ca 50 tusen til båt.
har ikke sertifikatet enda, men skal få tatt det iløpet av sommeren. hvor langt er det forsvarlig å kjøre denne hjem ifra uten lappen, og ikke allverdens kunskap
Nå kommer det vel an på når du er født, og om båten er slik at du er pålagt å inneha båtførerbevis, i så fall er det vel ikke forsvarlig å kjøre noe som helst sted uten at du har et slikt båtførerbevis.
Du kjenner kanskje noen som er mer sjøvant enn du selv er, som du kan spørre om hjelp til å kjøre båten hjem, hvis ikke kan det hende du får svar hvis du spør her, og at noen kan være med deg på jomfruturen.
skal alltids klare å få med meg noen. er ikke født før 80, så jeg trenger sertifikatet,greit å ha uansett, noen av dere som har råd om hvilken type båt som er mest stabil osv??
jo setet er faktisk veldig viktig, brakk ryggen for en stund siden, så med feil sete er jeg ikke i stand til å ta en liten tur engang
ja har kikket på snekker, men da dukker problemet opp med at motoren stikker opp midt i båten, og det bråker noe aldeles. må opp litt i størrelse så motoren er under gulvet. støyer mindre. men hvilke type båtmerker er stødige i sjø? må være litt fart i den også.vet ikke helt hva som er og foretrekke med en båt som skal overnattes i og brukes endel
................... men da dukker problemet opp med at motoren stikker opp midt i båten, og det bråker noe aldeles. må opp litt i størrelse så motoren er under gulvet. støyer mindre. ........................
Det finnes da snekker med motoren under dørken, støysvak også, men farten er jo ikke så stor....( bare helt passelig :yesnod: )
Hei
Kjenner ikke deg eller din situasjon, så jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier. Men det jeg umiddelbart tenker når jeg ser det du skriver, er at her er det kanskje lurt å tenke seg om en gang til.
En båt på 24-27 fot til under 50 000 er i alle tilfelle gammel og velbrukt, sannsynligvis grenser den mot "prosjekt". Folk som i utgangspunktet har god helse, har gått på slike prosjekt, og funnet det svært utfordrende. Du må regne med en del timer til oppgradering og vedlikehold, med en del arbeidsstillinger som kan være veldig utfordrende for ryggen.
Kjøper du derimot en mindre båt med påhengsmotor, kan du få noe relativt nytt for den prisen. Kjøp så til en god stol, og kos deg på sjøen når forholdene tillater det. Slik skaffer du deg også litt mer erfaring for senere båtvalg.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
hvis du skal ha en stabil båt ( en som ikke vogger for mye fram og tilbake i bølger pga ryggen din ?? ) så ville jeg absolutt ikke ha kjøpt noe snekke med mindre det er en gammel tresnekke.. nå har jeg ikke hvert i kjempe mange forskjellige plastsnekker men de jeg har hvert i har hat fellesnevneren at de har vogga som gale når en liten jolle kommer kjørende forbi i plan
Redigert av båtløskar (see edit history)
