yanmar yse12 mangler oljetrykk.
VetleBorgen
Kjøpte i år en comet 21. Snekke med en yanmar yse12 motor. Den har fungert bra, men så merket jeg at oljeltrykkampa lyste noen sekunder etter oppstart før den sluknet.. og nå slukner den ikke i det hele tatt. Noen som har vært borti lignende? Noen forslag til hva som kan være feil? Og veit noen hvor jeg kan få tak i deler? Trenger den delen der man skrur oljetrykk giveren inn, da denne har sprukket etter at jeg har fikla med det.
takk for all hjelp!
En hvilken som helst Yanmar forhandler skaffer ny giver og ev. deler. Mulig det kan hjelpe med ny giver. Det sitter et knivfilter på disse motorene og ikke vanlig oljefilter. Knivfilteret skal skrues ut å rengjøres minst en gang pr. sesong. Nå vet jeg ikke hvilken viskositet du bruker på oljen men mulig det kan hjelpe på oljetrykket å bruke 20W-50 olje.
Men husk at dette er 30-40 år gamle motorer og kanskje gjort sitt. Jeg hadde en YSM12 i min forrige båt og slet også med oljetrykket på slutten, og desverre for min del ble det bare verre og verre. Til slutt måtte jeg bytte motor.
Er det dårlig da? sjekk med ett manometer først, skru ut giveren og sett inn manometeret der.
Det kan like gjerne være giveren som er defekt eller feil, evt instrument
Har erfart dette selv, dog med Perkins, jeg hadde lavt oljetrykk, det viste seg og være helt normalt når jeg sjekket med ett manometer rett på blokka.
Byttet til riktig giver, alt ok
Som Bastard skriver, sjekk trykkert først med manometer. Er trykket dårlig så er det nok ikke bare oljepumpa men en generelt slitt motor. Som du også har erfart så er jo deletilgangen dårlig. Personlig hadde jeg ikke brukt særlig mere tid på denne om oljetrykket viser seg å være for lavt.
Du bør nok da begynne å lete etter en annen motor.
  • 1 måned senere...
