yanmar yse12 mangler oljetrykk.
VetleBorgen
Er giveren også fra biltema ? Jeg hadde en fra BT og når giveren ble montert så skal det være en plastskive der ledning er festet på giveren. Plastskiva skal isolere.Skiva var veldig tynn og det skulle lite til før ledning berørte gods. Gjør den det så går trykket til 0. Litt olje eller skitt kan også være nok til at dette skjer.
Ikke sikkert det er en slik giver du har montert da, men du la sikkert merke til plastskiva om den var der.
Redigert av hegra (see edit history)
Har bytta olje til 20w-50 idag. Tok også en liten fisketur. Trykket holdt seg bra lengre enn igår. Men ettervert havna det på rund 1 bar i marsjfart og 0-0,3 på tomgang, i følge oljetrykksmåler en fra biltema. Hva tror dere, noen som har peiling på hvordan oljetrykket på en slik gammel ensylindret motor skal ligge i marsjfart og på tomgang?
Det som er innringet på illustrasjonen er typisk oljepumpe. Ventilen som regulerer trykket kan kanskje være
8-4 og 8-5 helt til venstre.
er det da første steg og ta ut oljepumpa og se etter slitasje?
det var ganske korrekt. 8-3 er den ventilen. Kan den være problemet? Klarer ikke helt å se hvordan man skrur den ut.
Redigert av VetleBorgen (see edit history)
Når du monterte den nye giveren, brukte du den samme ledningen som oljetrykklyset hadde ?
Hvis du gjorde det ville jeg tatt av ledningen både på giver og instrument. Sett på en ny ledning og se om ikke instrumentet nå viser riktig.
Alle ledninger mellom motor og instrumentbord går som regel innom en koblingsboks eller en hurtigkobling. Der kan det fort bli dårlig kontakt eller krypstrøm. Ledninger som gnisser inntil motoren kan også miste isolasjonen og gi feil måleresultat.
Instrumentet som viser 0, og ett oljetrykklys som lyser, er begge eksempler på at ledningen kan berøre gods ett eller annet sted. Så der for prøv med en annen ledning, men den gamle må kobles av både på giver og instrument.
