DPH drev lager ulyd i fri
tha
Hei,
Har fått en ulyd/vibrasjon på DPH drev (D4-260 2006 modell) når det står i fri som blir mer lydhør etterhvert som motor er igang (drevet blir varmere?). Ingen ekstra ulyder ved styring eller trimming, og lyden ser ut til å reduseres når jeg setter det i gir. Om jeg lytter ekstra nøye etter så er det en mer høyfrekvent piping når jeg kjører på marsjfart (~2800 rpm) enn det har vært før.
Kan dette skyldes at lagre i øvre hus er i ferd med å gå i stykker?
Det ble skiftet skims i vinter og lager til drivakselen i vår.
Når det også er ulyd når drevet står i nøytral så er det vel noe fra svinghjulet på motoren og ut til vertikalakselen i drevet som lager lyden.
Drivakselledd vil nesten alltid lage mer lyd ved full sving, så det er det nok ikke.
Som regel er det gimballager som er synderen, men det kan selvfølgelig være lager i det øvre huset også, selv om det er mer uvanlig.
Takk for svar. Var å hørte mer på lyden i dag og synes å høre at en mer høyfrekvent lyd kom og gikk avhengig av om bølger skvulpet over drevtoppen eller ikke. Siden jeg har midtplassert motor så tror jeg ikke svinghjulet er synderen da lyden skulle kommet mer fram i båten. Hvorfor det vibrere og bråker mer etterhvert som motoren er igang er vel også en indikasjon på at noe endrer temperatur, som det jo typisk gjør inni drevet?
Vet ikke hvor på gimballen det eventuelt sitter lager som kan lage ulyder, men det er sikker noe der jeg ikke kjenner til. Har forøvrig bare sett tegninger herfra: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-cat-7744790.aspx hvor jeg har DPH-A single installasjon med aksel (Jack Shaft Kit http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744790-44-21872.aspx hvor jeg nettopp har fått skiftet lager 4 og 5). Gimball er forøvrig her: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744790-44-6265.aspx
Er forsåvidt ferdig med båtferie, så jeg har muligheten til å la den ligge til den tas opp slik at noen kan få se på det ila vinteren. Ville bare høre om noen hadde vært borti samme fenomen selv og viste om det var havari, eller bare noe som måtte skiftes, som f.eks. lager (som jo er dyre, men ikke ruinerende).
