Hvordan krysse Bud /Hustad fra Molde til Kristiansund?
Erlend-S/Y Brizo
I fint vær og med god sikt er det ikke noe problem.
Tvert imot, å gå innerleia over Hustadvika (Stopleleia og Svartoksleia) er en flott opplevelse.
Du går ut ved Bud mellom fastlandet og Oddan, ser trangt ut men det står jernstake i sundet så det går greit.
Deretter tørner du styrbord og går nordøstover, følg merkingen i leia.
Stoplane som er et trangt sund mellom noen skjær ser skummelt ut, men igjen, det er godt merket hele veien.
Etter Stoplane får du to grønne staker på styrbord, og når du har passert den siste kurser du mot den røde staken som ligger ved falla, Kvitingen.
Hold den røde godt på din babord side og styr videre mot Svartoksen som er to svarte varder på noen lave skjær.
Disse har du på din babord side, og går deretter rett nedover mot Kvitholmen fyr.
Strekket fra Stoplane til Svartoksen er det eneste som er utsatt for havdønning, ellers er du stort sett innaskjærs hele veien.
Fra Kvitholmen er det flere leier du kan ta videre østover mot Hestskjæret fyr, og etter å ha passert det er du i rent farvann til du runder inn Bremsnesfjorden mot Kristiansund.
Ha kartet i fanget og vit hele tiden hvilke staker og bøyer du passerer, så blir dette en fantastisk tur :yesnod:
Du kan også gå ytre lei og runde ved lydbøya på Kolbeinsflu.
Da har du gode kvitsektorer å seile på østover.
Her er du i mere åpent farvann og storhavet er ikke langt unna.
Men i godt vær og god sikt er heller ikke dette noe problem.
Indre hustadvika er en meget fin strekning i fint vær. Har gått der et par ganger med MTB i 30 knop. ikke anbefalt om du ikke har egen navigatør styrmann og utkikk. På tur nordover med fersk navigatør måtte vi slepe en av båtene tilbake til Bud, fordi han hadde gått på feil side av en søyle! Det ble tulipaner og rorene ble revet vekk! hehe. Med 3-4 knop må det jo være fantastisk flott og få naturopplevelsen og turen. Her må man planlegge seilasen godt og sitte med karttet hele tiden. God tur!!
Tusen takk for gode svar. Dette hjelper. Prøver å seile over i dag og går inn ved Smenes før opp til Kristiansund.
Skal samme vei tilbake i retning Bergen etter jeg har vært i Kristiansund. Så gir lyd Eureka når jeg er i Ålesund.
Geiranger var bra, men Hjørundfjorden imponert nesten mer.
