Johnson 60hk 2t starter ikke
Dan1690
Hei
Jeg har en eldre 1970/80 Johnson 60hk motor som gikk som en klokke frem til nå nylig. Var ut på tur og når jeg skulle starte motoren igjen, så hørte jeg en forferdelig ulyd : "krykkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!!" og nå får jeg ikke start på den. Det er kun starteren som går rundt ( uten at det lille tannhjulet treff det store tannhjulet). Vanskelig å beskrive og dermed så har jeg tatt video:
https://plus.google.com/u/0/103735484371104297441/posts/ceXQ29JvQ8D?pid=6038512476439889874&oid=103735484371104297441
https://baatplassen.no/bildearkiv/47/47459/20140720_132359.jpg
Er det noen som vet med rimelig sikkerhet hva problemet kan være?
Er mest nysgjerrig på om dette kan være en bagatell eventuelt en større feil.
Sist gang jeg byttet girolje, så la jeg merke til at det hadde kommet vann i girhuset men vet ikke om dette har noe å si for startproblemene jeg opplever nå.
Hei Morgan
du har selvfølgelig rett, starteren har flyttet på seg. På bildet så ser du en bolt til høyre på starteren som holder den fast. den bolten hadde løsnet seg, jeg prøvde å skru den igjen men dessverre så er gjengene i "hullet" mest sannsynligvis ødelagt og dermed så får jeg ikke skrudd på bolten skikkelig. Har sjekket gjengene på bolten og de er ok, så det er gjengene på hullet som er nødt til å være skadet.
Ufff.... Hva i huleste gjør jeg nå?
Kjøpe en kortere bolt og satse på at gjengene er ødelagt lenger inn...eller ?
Om du har Biltema i nærheten så stikker du innom dem og kjøper ett sett med bor og løsgjenger. Det gjorde jeg på min Evinrude 60hk 89 mod.Da slapp jeg også det styret med tommegjenger som det er på Johnson og Evinrude. Finn ut hvilken dimensjon det er på hullet du har der så må du finne noe ca like stort løsgjengesett. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Gjengereparasjonssett-191373/ eller http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Gjengereparasjonssett-mm-21-deler-med-110-innsatser-191372/. Jeg valgte det første settet da jeg viste hvilken dimensjon jeg skulle ha. Da kommer du unna med 200,-
Stikk inn en skrutrekker i hullet som gjengene er ødelagt på og mål dybden på hullet,ta så den avstanden og mål opp på borret du skal borre opp hullet med og sett teip på borret som følger med gjenge settet så slipper du og borre for langt inn i motoren. Du kan gjerne ta og borre litt kortere også for sikkerhet skyld. Når du har boret opp hullet med medfølgene bor så tar du gjengetappen som følger med i settet og gjenger opp hullet for så og ta det verktøyet med blått skaft og skru inn løsgjengene.
Redigert av MorganX (see edit history)
  • 2 uker senere...
