Bensinmating Yamaha V4 115Hk
Simkin
Idag har vi fått prøvd båten for første gang. En Flipper 20 Fot med en 97 Yamaha V4 115Hk 2 takter bakpå.
Den gikk fint stort sett hele dagen, men på kveldsturen så ville den ikke helt være med på full gass. Den butter imot og det virker som den ikke får nok bensin. Går helt strøkent ellers, og er fin på tomgang, lavt turtall og halv/nesten full gass.
Det sitter noen eldgamle brytere i båten, hvor den ene er "bensinmætning" og denne er det tydelig dårlig kontakt i, da både bensinmåler og lyset i denne går av og på bare man pirker borti bryteren.
Hvordan er det så med bensin til motoren? Sitter det matepumpe som forer motoren med bensin? for vi hører det er noe som summer baki båten når vi driver med denne "bensinmætningsknappen", jeg regner med motoren ikke suger bensina selv? eller klarer den å suge det den skal ha utenom på full gass?
Redigert av Simkin (see edit history)
mätning = måling på svensk. Bryteren gjør sikkert ikke annet enn å sette strøm på giveren til tankmåleren
motoren skal klare å dra inn all bensina den trenger fra tank i båten. Det som kan gjøre at den ikke klarer det kan være f.eks tett tanklufting, bensinslange med kink slik at den suges flat, tett filter, kobling som ikke er tett slik at det suges falskluft
Ok. Jeg ser nå att det ikke er noe pumpe der ja.
Har brukt båten litt de 2 siste dagene, og den starter og går helt fint. Drar godt og virker helt fint i bunn og mellomregister. Men på full gass, etter kanskje 15-20sek så begynner den å butte imot og vil ikke dra skikkelig.
Kan ikke se noe feil på slanger, ei heller noen lekkasjer noe sted. Det sitter dog et bensin/vannfiltreringsfilter mellom tank og motor som jeg har bestilt nytt..
Evt noen som har noen tips til hva det kan være? Plugger er nye.
2 takts olje er det på tanken ja. og olje får den også har jeg sett :smiley:
Har tenkt litt på dette med å fjerne vannutskillerfilteret da jeg mistenkte dette ganske tidlig, før den begynner å butte, er det akkurat som om noe holder litt igjen og det mangler litt i toppen. Men har nå fått kjøpt et nytt filter og skal prøve det først.
I motoren sitter det bare en slags sil, vil dette være nok, man trenger ikke ha noe filter mellom tank og motor?
Filteret som sitter der er forøvrig et slikt ett
http://www.amazon.com/35-802893Q01-Separating-Filter-Quicksilver-Mercury/dp/B001HBX3IC
Da var nytt filter på plass.... og desverre ingen endring.
Idag kjørte vi ca en time med både ring og vannski på rundt 3800-4000rpm (maks ligger på 5000) og motoren virket helt ok. Drar lett opp i plan.
Men så plutselig så begynte den å butte imot når jeg skulle gi på når jeg hadde en på vannski bak, på rundt 4000rpm, akkurat som den kveles. Det er ingen plutselig kutting eller fjusk, men mer langsomt av/på som om den er i ferd med å gå bensintomt.
Prøvde så på full gass, og da gikk den ok noen sekunder til den begynte å butte, gikk av gassen, så på igjen og går på full spiker noen sekunder før den begynner å butte imot.
Virker som problemet kommer etter att vi har kjørt en times tid, for jeg holdt full gass en liten stund rett etter vi kom ut fra havna og da gikk den som ei kule på full gass.
Vi fylte på for mye bensin før vi tok båten utpå da vi trodde tanken var helt tom, og da rant det godt ut fra en metaltapp bak på båten, så jeg regner med utlufting da er ok?
Lurer på om ny slange er neste på lista å prøve, før jeg begynner på motoren..
Tips tas uansett imot med takk :)
Ikke lås deg til at dette er et bensinproblem. Det kan også være et tenningsproblem, feks coil, plugger, plugghetter eller noe annet. Når byttet du plugger sist?
Dersom jeg var i tvil om motoren fikk nok bensin, ville jeg tatt av motordeksel og lyddemper og sett rett inn i gasserne ved wot, det skal komme like mye bensin i alle gasserne. Evt ville jeg brukt en ketchupflaske el.lignende og sprutet bensin/olje rett inn i gasserne ved wot, for å se/merke om det ble noe endring.
Jeg skal prøve med tanklokket åpent også, får bli imorgen.
Skal også prøve å få på ny bensinslange hele veien imorgen, så får jeg eliminert både slange og utlufting.
Plugger er nye, men jeg er klar over att tenning også kan være årsaken her, både pluggledninger og coil. Vet jo fra bil att coilproblem gjerne oppstår etter att litt kjøring da den har blitt god og varm.
Å se rett inn i gasserne ved wot er vel lettere sagt enn gjort, skal jeg henge bakpå båten i 30 knop da? :wink:
Nei da, du behøver ikke å henge bakpå.
Gasserne sitter jo i fronten på maskineriet, slik at du kan sitte på førerplass og vri nakken, eller ligge i sofaen bak uten å vri nakken, alt etter som om du får noen til å ratte eller ikke.
Idag kjørte vi rolig på 1800rpm en god stund uten å ha full gass i kanskje 40min, så plutselig merker jeg motoren forandrer "oppførsel" akkurat som den forandrer seg litt i lyden, ikke mye men nok til att jeg hører det på motoren. Så problemet kommer når motoren er varm.
Gir så full gass og motoren begynner å butte med en gang den får litt turtall, den kommer opp i plan med stopper først på 3600rpm og orker ikke mer. Kan gå av gassen og på igjen så vil den mer en liten stund så butter den igjen. Kan dog kjøre fint på jevnt turtall bare man ikke presser motoren.
Prøvde å klemme på den luftebelgen på full gass uten att det hjalp, prøvde også å åpne tanklokket men det hjalp heller ikke.
Å se rett inn i gasserne er ikke så lett da det er en opphøyning bak motoren, så man kommer ikke til der under fart
Kontrollstråla på kjølevannet virker også ok, den står hardt i hånda ved litt turtall, så jeg vil tippe kjøling er Ok.
Lurer på å skru av gasserne å rengjøre og skifte bensinslange for å sjekke. Noe spesielt å tenke på ved rengjøring av gasserne?
Tenningsproblemer har jeg erfaring med att det uttarter seg gjerne mer voldsomt, i dette tilfelle her høres det ut som om motoren rett å slett blir kvalt, selvom jeg ikke utelukker tenning eller sensorproblem.
  • 1 måned senere...
Om noen skulle ha lignende problemer så kan jeg informere om att feilen lå i forgasserne. Lå noe som så ut som grus i lokket til flottørkammeret som så ut som hvitt "pulver" når man begynte å pirke det vekk. Fikk kjørt på med forgasser-rens, trykkluft, smurt opp akslinger og nye pakninger. Motoren har aldri vært friskere, som dag og natt!. Bensinpumpa ble også byttet men feilen lå ikke her.
