Vanskelig å få i revers etter bytte av impeller (Yamaha 90)
Ibiza24
Da var undervannshus tatt av min 1998-mod. Yamaha 90 hk for å sjekke at jeg fikk det av etter 16 år i sjøen. Dette gikk helt smertefritt og alle bolter løsnet uten problem. Ettersom jeg ikke får selve impelleren før i neste uke smøret jeg opp alle bolter og monterte tilbake undervannshuset i påvente av nytt impeller hus etc.
MEN, når jeg nå skal sette giret i revers er det tregere enn tidligere og jeg må rykke den bestemt i revers ettersom det er vanskelig å dra den forsiktig på plass. Det virker som det er blitt økt motstand i systemet. Jeg har montert av gear-wire og verifisert at denne glir lett når den ikke er tilkoplet så jeg mistenker at det må ligge et sted på veien ned til undervannshuset eller i selve huset.
Noen som har kunnskap om hva dette kan komme av? Og hva som må gjøres?
Var borti dette i fjor når eg hjelpte ein ungdom som hadde problem med giringa på ein Yamaha 90 HK frå 80-talet. Då traff ikkje staget som går ned i undervannshuset der det skulle. Det måtte hjelpast på plass når undervannshuset var nesten på plass, i tillegg låg ikkje vaieren skikkelig på plass i kontrollboksen. Når desse to problema var løyste fungerte giringa utmerket :thumbsup:
Redigert av Sogning (see edit history)
