Terhi 430, hvordan forsterke skrog innvendig?
kaptein storm
Hei.
Har en gammel Terhi 430 som jeg har kappet bakken av for å få frigjort litt plass.
Vil i den sammenheng forsterke hele skroget innvendig. Ser i lensebrønnen at det er et par revner der som ser ganske gamle ut og har sannsynligvis trukket en del vann.
Tenkte på å gjøre følgende:
Pusse ned til glassfiber over hele skroget innvendig og rense med aceton.
Videre kommer det som jeg er usikker på, legge ca tre lag med glassfibermatte vått i vått med polyester. ( eller epoxy? )
Deretter et lag med karbonfibervev og epoxy.
Til slutt en UV-bestandig klarlakk.
Høres det fornuftig ut?
Tenker det vil se bra ut og med karbonfiberduken.. ?
Er det noen som har innvendinger eller vet om andre måter som er bedre?
Kostnad er med i beregningene....
Det finns to typa sjømenn.. De som har gådd på grunn, å de som blir te å gå på grunn!
Frøkta æ e litt a bægge dela;)
Ja men ikke denne modellen.
http://www.terhi.tx.fi/service.cntum?pageId=115966
Som du ser er dette båter laget for terhi på 70-tallet med GRP..
Men, god plan altså?
Redigert av kaptein storm (see edit history)
