Yamaha vmax HPDI 300 hk, maks kast i propellaksel?
Tempest1983
Hei!
Jeg har smelt litt ned i stein med propellen. Finna mistet to små deler, kan fint kjøres med, men må sveises. Propellen ble litt bøyd i toppen av det ene bladet og litt skrapt på det andre (3 - blads propell). Jeg har filt ned det som var ujevnt på finna og tenkte idag jeg skulle sette på en annen propell for å teste. Fikke en mistanke om at akslingen kunne være litt skjev så målte med en tommestokk da jeg dreide akslingen rundt. Skal få tak i en klokke og få sjekket nøyaktig med denne. Jeg antar det kan være fra 1-2mm. Jeg vet at akslinger kan bøye seg noe av belastning av store propeller med mye pitch. Motoren er en Ymaha vmax HPDI 300 hk.
Er det noen her som vet slingringsmonn på slike akslinger? Har søkt litt rundt på nettet, men finner svært lite om akkurat dette så setter stor pris på seriøse svar.
Ja, det er nok det om det er så mye som jeg antar. Det ser ut som det er akslingen som er litt bøyd på midten mot enden. men propellen sklir lett på. Innerst ved "thrustlageret" altså de store skivene som tar imot skyvet fra propellen, er den helt rett.
Noen som vet hva det koster å skifte en aksling, evt hvordan det er å bytte selv?
Du kan forsåvidt dælje den ganske rett med en stor slegge (lang 4-5 kilos), men vet ikke om jeg vil anbefale det da det jo kan gå ut over lagre m.m.
Men jeg retta en Suzuki DF90 aksling på den måten men gjenstår å se hvor lenge det holder. Det var nemlig ikke budsjett til noen annen reparasjonsmåte.
Det var over 2 mm kast og jeg måtte gi meg da det var kommet under 1 mm kast pga at det var så tungt å stå med slegga og slå oppover.
Samt at når jeg satte propellen i en bestemt posisjon så var kastet nede i ca 0,5 mm på selve propellen.
Anslår at akslingen retter seg max ca 0,05 mm pr slag for jeg brukte lang tid. Og det gjelder å ikke treffe noe annet....
Propellmutteren ble dessuten noe flatbanket på ene siden, glemte å rotere den litt.
pris på aksel kan du sjekke på boats.net,
Jeg fikk byttet uv hus på en motor, det kan være ganske arbeidskrevende, da aksling/hus må shimses opp på nytt for at klaringer skal bli riktig , noe som krever x antall monteringer/demonteringer
