aksling/stang som går til propell drypper litt vann på tomgang
baljekapteinen
Er dette normalt? Og hvis det ikke skal være sånn, hva kan dette skyldes?
Det er altså akslingen som drypper bittelitt vann på tomgang, sånn ganske på slutten av røret før den går ut til propell, men før den stora klemma helt på slutten. Kan jo være klemma som ikke er tett og at vannet renner ut noen cm bortenfor på akslingen/røret fra motoren.
Noen som har noen erfaringer?
Ja, du har tydeligvis en helt alminnelig greasekopp og hvis du ikke har visst om at den fantes - da er sikkert både hylse og greasekopp temmelig utmagret for fett ....
Fyll opp koppen og skru den innover noen tørn for å ta igjen det forsømte.
Deretter er det en god praksis å ettertrekke litt, kanskje bare ett enkelt tørn på greasekoppen til du kjenner økende motstand. Gjør det til en vane å ettertrekke hver gang du har stoppet motoren og fortøyd båden, men overdriv ikke :smiley:
Med vennlig hilsen POSEIDON
