Beskytte elektroniske komponenter mot korrosjon..
Fjord21DC
Hei, jeg har kjøpt meg noen duppeditter på Ebay og de er ikke støv/ vanntette..
De er riktignok ikke utsatt for sjøsprøyt og er beregnet for innfellbar montering, men fuktig saltholdig luft kan nok over tid påvirke instrumentene.
Funker det å stoppe korrosjonen ved å spraye "kretskortet" med f.eks. vaselinspray for å legge en beskyttende hinne utenpå?
Hva ville dere gjort? Det dere ser er et 12V digitalt termometer...
bilde
Redigert av Norcem21 (see edit history)
Se etter eks. CRC 5970, lakk for kretskort. Ikke få dette i kontaktene, evt. bort med plugger på kretskort og lodd kontaktpunktene før du lakker, og erstatt skjøtepluggene med lodding/krympestrømpe eller skjøtehylser med lodding/lim/krymp som eks. disse smarte rakkerne som du monterer enkelt med avisolering og en lighter. Da blir det holdbare saker som ikke blir grønt med det første :smiley:
Godt innlegg kaffelars, men hvorfor fjerne pluggene? Isoler heller de elektriske pinnene i pluggene med krympestrømpe før lakkering. Fjære krympestrømpen etterpå. Forvaring er jeg litt skeptisk til disse loddekrympestrømpene du referer til om man ikke har rett verktøy, med justering av temperatur. Det er jo like enkelt å bruke vanlig loddebolt og krympestrømpe med lim etterpå.
Kan man spørre Norcem hva det er for noe spennende du har kjøpt?
Man kan spørre Norcem om det! :yesnod:
Dette er 12V digitale termometere med blått lys. Ikke noe mer fancy enn at det skal være litt stilig i båten på kveldstid. Skal måle utetemperatur og vanntemperatur..
Bilder kommer når dette utstyret er montert..
bilde
Her skal man vite hva man holder på med. Mange typer lakk har løsemiddel som kryper "overalt" og kan legge seg som et nesten usynlig isolerende lag på pinnene. Ved å ta ut pinnene og lodde dem inn igjen etter lakkering er man helt safe. Men det forutsetter selvsagt at man har kontroll på loddeprosessen så man ikke skader noe ved ut- eller innlodding.
Øivind
:) Tenkte litt enklere ang. pluggene, ref. bilde i innlegg 1 - der du har 2x 2polte plugger for tilkoblingene strøm + tempsensor, lodde kablene rett på printet eller stiftene fra pluggene før lakking.
Som oivindg påpeker, kan denne lakken krype inn overalt, og hvis eks. displayet har ledende 'kontaktputer' som forbinder det med printkortet kan dette lett bli ødelagt, er det en flatkabel til displaydelen bør det gå greit, men uansett vil displaydelen være utsatt for fukt, og tetting av denne kan være mer omstendelig med eks. plastidip, silikon el.a.
Er sidene og fronten relativt tette, kan det enkleste være å lodde forbindelsene, og så tette hele bakdelen med silikon, pakningsmasse, spes. støpemasse/gel for elektro - bare for guds skyld unngå silikon for våtrom med eddik/soppdreper. Dette er ikke noen kostbar eller kritisk applikasjon, så alt som kan hjelpe til å redusere salt/fukt bør gå greit :)
Skjøtehylsene jeg henviste til trenger ikke krymping med verktøy, og skjøten gjøres enkelt med en vanlig lighter på noen sekunder. Holdbar og vanntett, og kan like enkelt brukes i toppen av masta, som i motorrom eller i instrumentbordet.
Redigert av Kaffelars (see edit history)
  • 8 år senere...
Løfter denne gamle tråden.
Har en lignende utfordring i en av bilene. En styreenhet har et kretskort som jeg ønsker å beskytte mot fukt og korrosjon. Jeg ønsker ikke å lakkere kretskortet, i alle fall ikke nå. Har renset kretskortet for korrosjon, og nå fått det til å virke. Er det mulig å spraye på noe olje e.l. slik at overflaten på kretskortet ikke blir så utsatt for kondens og fukt?
Jeg kjøpte en elektrorens på Bilxtra som jeg brukte til å rense kretskortet, den fungerte faktisk bra. Da jeg kjøpte den sa ekspeditøren at de hadde en kontaktspray som beskyttet mot korrosjon også. Det var noe slikt jeg tenkte på, men hva anbefaler ekspertene her inne? (Det sitter langt inne å stole på en unggutt bak en tilfeldig butikkdisk...)
Lagt til:
Kan jeg f.eks. bare spraye over med silikonspray? Evt. CRC 6-66, kan jeg spraye den rett på kretskortet uten at det tar skade?
Jeg er glad i et fettlag på ting som ikke skal korrodere. Gjøre rent og pensle eller spraye på syrefri vaselin el.
Kan være at noe elektronikk ikke tåler fett, men det har jeg ikke vært borti.
For rens av slikt bruker jeg gjerne elektrorens uten noe smøring sammen med en myk tannbørste.
Ebersprecher leverer med et eget fett som skal fylles i skjøtekontaktene, og da korroderer de ikke.
Hovedsstrømbrytere skal ikke ha noe fett eller smøring da det kan isolere og skape varmgang. Står i bruksanvisningen på flere fabrikater.
Elektrospray ol som både renser og hindrer korrosjon er jeg mer skeptisk til da det er tynt og lett kan trenge inn i komponenter med uvisst resultat.
Mons
Takk for svar @E27 og @mons :thumbsup:
Etter å ha googlet og lest litt hadde jeg egentlig sånn halvveis bestemt meg for å gå for CRC 6-66, men i denne saken endte jeg opp med å stole på karen bak disken på Bilxtra i Fredrikstad. Det har faktisk blitt en velutstyrt og seriøs butikk for bildeler og rekvisita. Ble mottatt av en ung gutt, men la fram problemet på en måte som gjorde at han hentet en eldre kar som hadde litt mer innsikt. Ble da anbefalt en spray som jeg gikk for. Husker ikke hva den het, men jeg skal legge inn et bilde her neste gang jeg er i garasjen. Det var et produkt i samme serie som den elektrorensen jeg kjøpte sist, og den fungerte veldig bra. Gjorde som mons skriver, sprayet på, og vasket med en myk tannbørste. Sparte meg for 10-12 lapper der på å slipe å kjøpe ny styreenhet.
mons skrev 20 minutter siden:
Ja, det er jeg også. Men jeg har ikke nok erfaring med elektronikk til å vite om det er noen typer fett osv. som kan være skadelig for de små komponentene på kretskortet. Valgte derfor å løfte denne tråden :smiley:
Her er det aktuelle kretskortet. Dette er rear SAM unit, en styreenhet som styrer bla. baklys, sentrallås og dører på en Mercedes ML. Problemet var at den elektriske bakdøra plutselig sluttet å virke.
Etter rensing ble det slik. Og nå virker bakdøra :thumbsup:
Jeg har brukt mye Tectyl ML til slikt. Den er tyntflytende og trenger inn over alt og størkner til vokskonsistens i løpet av noen timer. Lysebrun slik at en ser gjennom den.
  • Barnevaksiner
SveinHa skrev 35 minutter siden:
Takk for tips SveinHa, merker meg det til neste gang!
Du tenker på denne, ikke sant? https://www.thansen.no/bil/olje-og-kjemi/rustbeskyttelse/tectyl-ml-greenline-600-ml-spray-hulrom/n421/pn5610
Bårdp skrev 31 minutter siden:
Det vanligste og bruke når en korrosjonsbeskytter kretskort og annen elektronikk er nå polyester. Brukes også til å forsterke isolasjon i elektriske motorer som jobber med høy spenning.
Tenker du da på en polyesterbasert lakk?
Jeg ønsket ikke å legge på lakk på kretskortet, tilfelle jeg må lodde på det senere. Det var noe korrosjon under den ene store plastkontakten. Dersom jeg må rengjøre bedre under den, så må kontakten loddes av.
Komodo skrev for 1 time siden:
Den var ikke grønn sist jeg kjøpte men det er den ja.
Jeg har hatt veldig mye problemer med både lakk og plastbelegg på kretskort på jobb da der før eller siden blir en sprekk som vannet trenger inn i og da er lakken utelukkende en ulempe...
  • Barnevaksiner
Kjempebra bilder og stjerneeksempel på hva fukt medfører kommodo.
Her ser vi veldig godt at det bygger seg opp skitt med fukt gang på gang og til slutt får man krypstrømmer på tvers av kobberbanene som igjen medfører feilfunksjon.
Ser at en anbefaler polyester lakk, mens en annen skriver at man skal unngå lakk da denne kan sprekke. Det har jeg aldri opplevd og har litt vanskelig for å tro. I all gammal båtelektronikk i det profesjonelle markedet var alt av kort lakkert. CRC har denne varianten: https://www.ahlsell.no/products/forbruksmateriell/kjemisk-teknisk-og-hygiene/oljer---fett---skjareveske/elektronikkprodukter/642712/
Ellers så har jeg lagd endel elektronikk, og brukt vanlig Biltema klarlakk. Det har alltid gått bra, med ett unntak. Bare vasket den av igjen med Aceton og det funket igjen.
Jens_P skrev for 5 timer siden:
Finnes lakk som er beregnet på å beskytte kretskort. Om du må inn å lodde i ettertid kan du lodde direkte på lakken, er begenset hvor høy temperatur den tåler.
Elfa har disse:
https://www.elfadistrelec.no/no/beskyttelseslakk/pf/DC-47749
Skulle jeg i det hele tatt spraye noe som helst på et kretskort, høres dette helt bra ut. Alt annet klin ville jeg holdt meg langt unna. Hadde disse klinete produktene hatt noe for seg, hadde vel produsentene av TV'er, forsterkere, autopiloter osv brukt dette. Lakk derimot, er ikke uvanlig brukt i produksjon.
