25 hk evinrude ca 1995 hopper og rister ved høyt turtall
eagl
Har nettopp kjøpt en båt med 25 hk evinrude mener det er en 95 modell. Den har stått på lager de siste tre årene. Starter veldig fint og går greit på lavt turtall. Når jeg gir gass slik at spjeldet åpnes helt begynner motor å hoppe og riste. Jeg har tatt av en og en plugghette og den går fint på begge. Har skrudd av og tørket forgasser. Hadde ikke trykkluft. Kjørte igjennom bensin også før jeg monterte den på igjen. Hva kan feilen være? Tidligere eier sier at den gikk fint sist den ble brukt.
Vanlige regla: Tøm bensintank, gjør grundig ren, fyll opp med ny bensin. Tøm bensinfilter og rengjør/bytt dette. Sjekk lufteskrue på tank, at denne virker som den skal (regner med du åpner denne fullt opp hver gang du skal bruke motoren).
Hvis ikke dette hjelper, må du nok ta opp forgasser, skru ut dyser, rengjøre disse og blåse gjennom alle små luftkanaler med trykkluftpistol. Siden motor stått i 3 år, kan det godt være avleiringer i dyser / kanaler som er problemet.
