Problemer med å få toppturtall på Evinrude e-tec 200
Olympic Lilleham
Har en Oceanmaster 660BR med etec 200hk, totalvekt inkl motor, full tank og 2-3 pers ca 1800-2000kg. Starta med viper 14 1/4#22, maks turtall 4900 og 33knop, ble altfor treg i starten, bytta så til viper 14 3/4#19, maks turtall 5150 og fortsatt 33knop, litt kjappere i start, men fortsatt for treg i aks. Motor fusker/banker litt i starten og opp til ca 1700rpm. Bytta nå til Ballistic 14 3/4#17, maks turtall 5300 og 35knop. Høres dette normalt ut, eller er det noe annet enn propell som er problemet! Trodde turtallet skulle økt mere med å gå ned 2", men mulig at Ballistic propellen krever mere, slik at turtall ikke øker så mye som forventet. Case: ønsker mere kraft for å dra vannski, toppfart ikke så viktig, og ønsker å optimalisere toppturtall ifm dette!
Redigert av Tjømeradio (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Hei
Har du small block eller big block 200hk da?. Har selv en 6,5 m rib med 200ho utgaven. Ca 1000kg med motor og bensin. Har prøvd 14,5" # 22 raker 2 fikk da 50 knop og 5500rpm men dårlig grep. Byttet til cyclone 4 blader 14" # 21 å den har voldsomt grep. Hopper opp i plan. 48 knop med den. 5200 rpm. Skal kjøpe en 14" # 20.
Anbefaler deg og prøve en cyclone men sjekk at motor er montert i rett høyde. Sjekk om kavitasjonsplata er i vannoverflaten fra god marsfart til toppfart. Du kan lett hente 2-400 rpm ved og få motor i rett høyde.
Vis du har smallblock motoren har du iallfall mye propell tenker jeg....
  • 1 år senere...
