Dekk av kryssfinèr med to-komponent epoxybelegg
Stensones
Hei båtfolk,
jeg har en Nordisk Folkebåt trebåt, og epoxybelegget på kryssfinèrdekket har begynt å sprekke opp. Det er ikke noe form for selduk/glassfiberduk under.
Dette ser jo ikke særlig pent ut, samt at jeg begynner å bli litt redd for at det skal bli råteskader der hvor vann kan trenge inn. Så da er spørsmålet hva jeg kan gjøre med dette. Kan jeg bare skrape av det løse og pusse kantene jevne, for så å male med ny to-komponent epoxymaling over det hele, eller bør jeg skrape av alt som er, og "starte på nytt". Eller kanskje jeg kan sparkle med et eller annet produkt over der hvor det er blitt bare flekker? Og har dere evt. forslag til merke/type maling jeg evt. kan bruke?
Jeg har planer om å legge glassfiberduk på kryssfineren, men dette er et prosjekt jeg gjerne vil utsette et år eller to.
Legger ved noen bilder som viser hva jeg mener!
Setter stor pris på tilbakemeldinger, og rett meg gjerne hvis idèene mine er på vidda!
God sommer,
Frank
https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51172/20140719_122731.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51172/20140719_122744.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/51/51172/20140719_122755.jpg
Jeg synes det ser ut som om treverket har et lakk- eller epoksybelegg under den hvite malingen. Er det slik?
Det ser uansett ut som at det er dårlig heft på den hvite malingen. Jeg ville fjernet alt. Prøv med varmepistol og skrape, kanskje er det en rask jobb. Pynting med noe hvitt i flekkene vil være midlertidig, kun for å at det skal se penere ut.
Redigert av dvil (see edit history)
  • 3 uker senere...
