Turteller/lading virker ikke før ca 2000omdr
Mons Olav
Slik du beskriver problemet så tyder det på at dynamoen har liten restmagnetisme i rotoren og har derfor vanskelig med å "komme igang" med ladningen.
Har du en ladelampekrets så kan det være et brudd i den, f.eks. at selve lampa er røket. Dette vil du se når du aktiverer tenningsbryter og at ladelampen lyser eller ikke.
Om du ikke har en ladelampekrets så bør du vurdere å få den ettermontert.
:smiley:
Bjørn
