Dårlig ladning Nidelv 24 VP MD3B
bratt
Det er ikke sikkert at dynamoen er defekt, det kan være en løs ledning eller noe. Første test er å sjekke om ladelampa lyser med tenning på, uten at motoren går. Neste er å sjekke om batterispenningen øker i det hele tatt når motoren går. Hvis en likeretterdiode har røket blir ladespenningen lav men den leverer litt. Ofte kan det være nok å pusse rein sleperingene og kanskje sette inn nye børster.
Har testet at ladelampen ikke lyser når tenningen er på og batterispenningen øker heller ikke når motoren går. I tillegg så har jeg også mistet spenningen til vindusviskerene og knopmåleren virker heller ikke. Jeg har tydeligvis behov av en el-kyndig person som kan hjelpe meg å rette opp dette, -Så er det noen i Oslo-området som kan bistå så vil det være meget kjærkomment.Båten ligger innerst i Frognerkilen og er tilgjengelig hele dagen.
