Plassering av inverter - kan man benytte kabler fra batterilader?
Møkkalasset
Skal sette inn en 600 W inverter i Balticen, men de medfølgende kablene er korte. Siden alle batteriene i båten er plassert bak så blir inverteren uhensiktsmessig langt unna ønsket tilkoblingspunkt for 220 V. . I båten ert det en stor lader tilknyttet landstrømsanlegget, og denne er plassert mye lenger fremme i båten. Til denne er det trukket ganske grove kabler fra batteribanken. Kan jeg ganske enkelt koble inverteren inn på disse kablene?
De medfølgende kablene er nok korte med hensikt.
Det er nemlig å foretrekke at inverteren monteres så nær batteriene som overhode mulig. En inverter på 600 W trekker ved 12 V noe i nærheten av 50 amp og da bør tilførselskablene være minst så tykke som vanlige startkabler - og kortest mulig!
På utgangssiden, dvs 220 V siden av inverteren har kabellengde og -tverrsnitt mindre betydning for der dreier det seg kun om 3-4 amp.
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Du har sikkert en sikring rett etter laderen. Denne er beregnet kun for laderen. Etter dette har du sikkert ikke noe mer sikringer før kablene når batteribanken. Dersom du kopler inverteren innpå ladekabelen MÅ du ha egen sikring ved batteribanken tilpasset 600W forbruk + tap i invertern, kanskje da en 50-60A sikring. Dersom du da skulle bruke inverter samtidig som du kopler til batteriladeren vil -avhengig av hva forbruk du har på inverteren-ikke lade batteriene kanskje i hele tatt fordi batteriladeren vil forsyne inverteren med strøm pga kort kabellengde og høyere spenning enn batteriet. Det blir derfor mye styr og greier med en slik løsning.
En annen ting er at inverteren blir veldig varm. Med kanskje 85% effentivitet kan varmen som inverteren gir fra seg utgjøre mye. Du må derfor montere inverteren på brannsikkert underlag og med veldig god lufting.
Siden din inverter er såpass stor er det nok bedre at du strekker 230V kabler med uttak til der du trenger. Jeg har selv en liten 150W inverter og den er såpass liten at den går på min egen 12V uttakskurs på 20A. Men 600W ytelse krever god kontroll på varmeavgang og montering.
Redigert av nopain99 (see edit history)
YouTube: @Northernwake
