Hva gjør du når det lyner som værst...
Roger og Olina
Hei folkens. Lå inne i Søgne / Vest-Agder i går. Og det smalt og lynte slik at til og med makrellen stakk hode opp av vannet for å se hva som skjedde.
Jeg vet jo at en ikke skal være på åpent hav når det blinker som værst, men er det så stor fare når en går innaskjærs mon tro? Har jo en VHF antenne som stikker 1,5 meter opp. Ikke akkurat noen lynavleder det...
Mvh
Roger
PS! Bilde er hentet fra Google. Ikke jeg som har tatt dette nei.
bilde
En skal vel aldri, si aldri. Men kan aldri huske å ha hørt om at noen i seilbåt eller annen båt har blitt rammet av lynet med fatal utgang. Et tips er å holde seg litt unna metallet i riggen når tordenværet er over en.
Moderne seilbåter har gjerne lynavleder fra mast til kjøl. Ellers har jeg sett at noen har har koplet startkabler til riggen, med avmantlet del rett ned i sjøen.
Det er vel mange kloke svar på dette eller ukloke svar, men hyggelig er det ikke. Vi kom utfor nesten dette bildet igår da ferien var over for denne gang innover skjebergkilen. Det var helt svart og det buldret og blitset rett over hodet på oss. Regndråper store som hagl. Selv seilbåtene snudde og trakk utover igjen.
Min kloke bestefar som lærte meg opp til sjømann for mange år siden, gikk alltid inn til land og enten putret stille og rolig innover eller utover avhengig av styrken på været. Har du vhf'er og mange elektroniske duppeditter ombord er det en fordel å slå av alt dette da de fungerer som ledere for lynet. Selv slår jeg av alt av slike ting når styggværet er rett over hodet på en. (Sikkert noen her som mener på at det ikke er nødvendig, men vi har alle ulike erfaringer i bagasjen)
Selv legger jeg meg opp mot seilbåter så langt det går. De har som regel avledere i masten og til vannet og følelsen er ihvertfall bedre. Det beste er nok å legge seg nær en holme og legge seg på dreggen eller iland å ri av stormen, men gøy er det ikke!
Vest er påbudt i båten når slikt pågår, selvfølgelig også ellers, men uten unntak da til ALLE, even the dog! Er du relativt uerfaren, se og følg de som søker land og bruker hodet. Når du da ser en stor hvit idiot som cruiser innover og lager 3 meter bølger og skal raskest inn til brygga, la han fare. Snakke med familien og berolige er litt av kluet, og sist men ikke minst, gjør alle beredt at må man hoppe over bord, ja da gjør du det om uhellet er der!
Vi fikk et "stille lyn" i båten i Atlanteren: Vi hørte absolutt ingen ting, merket ikke noe før vi så at at alle lanternepærene ble brent hvite. Annen elektronikk og elekstrisitet ble ikke berørt.
Har lest at man enten skal holde masten helt isolert fra sjøen, eller godt jordet. Har man utenpåliggende røstjern bør man jorde bedre, feks bruke startkabler på stagene og ut i sjøen.
"Båter" er av TRE.... ;-)
SY LADY DAY - LI 6944 - MMSI 258144350 (ikke aktivert!)
Vi seilte nedover Nordsjøen i tordenvær en gang. Nygift og med ganske "fersk"/redd co-skipper. Vi seilte sydover, og det gjorde tordenværet også, omtrent i samme fart... Det gikk over 12 timer før det ga seg. Ganske guffent. Når jeg gikk og la meg, og overlot rattet til kona var hun ikke mye høy i hatten. Når jeg kom opp igjen 4 timer senere var tonen en annen. "Jeg bare styrte den veien det ikke slo ned". Tøff dame!
Jeg ville selv gått i tenkeboksen før jeg monterte lynavleder i en isolert mast.
ja, hvis masta er jordet m feks startkabler i sjøen blir det attraktivt for lynet å slå ned, sies det, mens hvis den er isolert blir det ikke så spennende.
las primas - en 40.7 - tok inn vann etter lynnedslag, tre hull i skroget. ikke bare elektronikken som kan få seg en smell...
Amerikanerne har selvfølgelig forsket på dette, spesielt i forhold til seilbåter. Og man har prøvd ut "børster" som ser ut som feiekoster i toppen av masta som skal ta ut kraften av spenningen og diverse former for lynavledere. Leste en statistikk derfra for et par år siden over registrerte lynnedslag i båt som også tok for seg skadeomfanget, men husker dessverre ikke hvor jeg så denne. Så at det kan være en reell fare er jeg ikke i tvil om. I min båt er vantene jordet i kjølboltene, men skal jeg på langtur skal slike lynavlederkabler til å feste i vantene også kjøpes. Ikke fordi at jeg regner med å bli truffet, men så føler jeg meg i alle fall litt bedre :wink: Leste enten i Seilas eller her inne om en som hadde vært ute og seilt og så hadde lynet slått ned i sjøen rett bortenfor båten. Er vel det som er litt av utfordringen med lyn, det er så uberegnelig og vanskelig å forutse hvordan det vil oppføre seg. Hva leder strømmen best? Hvorfor hender det at lynet slår ned i en dal og ikke på toppene rett ved?
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Hvis du skal slå av elektronisk utstyr for å "berge dem" i tillfelle lynnedslag så bør du også trekke ut alt av kontakter og ledninger på dem også. Det er stor sannsynlighet for at de blir ødelagt uansett hvis de er koblet til ledningsnettet i båten enten de er av eller på, til det er spenningen i et lyn altfor stor. Legge dem i et faraday bur som er blitt foreslått vil helt sikkert beskytte dem godt.
Ellers bruker jeg selv å komme meg nærmest mulig inntil land.
Det gjelder å ikke være høyeste punkt i umiddelbar nærhet for å minimere sannsynligheten for nedslag i båten.
Skal også innrømme at jeg gjerne holder meg i nærheten av seilbåter hvis muligheten er der, da vil lynet mye mer sannsynlig slå ned i masten på seilbåten i stedet for targaen på motorbåten min. Ikke noe ondt ment, men heller dem enn meg :wink:
Skulle vært veldig interessant å visst om riggen på LAS PRIMAS var jordet på noen måte. Har sett flere bilder, og det kan kanskje se ut som lynet har tatt veien via diverse elektrisk ledende kabler og wire, for så å "sprenge" seg ut av båten.
http://www.havna.com/wip4/flere-bilder-av-las-primas/d.epl?id=435308
Har jordet mast selv, og håper det vil gjøre at lynet, om det noengang skulle slå ned, går rett i sjøen.
Er skeptisk til å ankre opp under slike forhold. Er redd for at ankerkjettingen skal bli en bedre leder til jord enn kjølen, og at et eventuelt nedslag vil gå via ankervinsjen.
Lynet, når det allerede har ruslet et par kilometer, lar seg vel heller ikke stoppe av en meter isolert mast. Det er nok noen som kanskje bør lese seg litt opp om temaet. Om man er ute på sjøen i en plastsnekke eller en seilbåt er vel også en akademisk vurdering med hensyn på risiko. Men for å berge elektronikken er det nok lurt å plugge ut antenne- og elektriske kabler. Og så fjerne utstyret. På Hulda vil det bli forferdelig mye skruing. Jeg lar det heller bli en forsikringssak.
Om vi kommer ut for tordenvær, så går vi bare nedenunder. Jernbåten vår er i seg selv et faradays bur. Samme som en bil, det tryggeste stedet man kan oppholde seg under lynnedslag.
Er nok kanskje en fordel med stålbåt i slikt vær. Jeg pleier også å trekke inn mot land under torden, for å unngå å bli høyeste punktet..
