Volvo Penta D3 190 - Turbo
sb9766
Hei.
Jeg har en Nimbus 230R med en VP D3 190HK. I lengre tid har jeg hatt problemer med at turboen ikke kobler inn. Etter noen minutter kan den komme - av og til går det en halvtime og andre tider har den ikke fungert i det heletatt. Får liksom ikke gitt gass - omdreiningen stopper på ca 2000 - men øker til ca 3600 (max) når turboen slår inn.
Var på verksted og de byttet alt som hadde med turbo å gjøre - virket i en halvtime. Neste gang vi var ute med båten virket den (turboen) ikke. Det har hjulpet et par ganger å stoppe motoren for så å starte igjen.
Er det noen som tips og gode råd?
Mvh
Stig
Sikker på at det er turboen som er problemet? På D4/D6 har det vært problem med ladetrykk-sensoren. Når denne feiler registrerer ikke motoren at det er turbotrykk, og motorstyringen begrenser tilførsel av diesel. Dette gir symptomer som ligner på de du beskriver.
På D3 har det vært registrert trøbbel med MAP sensor som måler absolutt luftrykk i innsugsmanifold. Den gir igjen input til ECU som bestemmer hvor mye turboen skal lade.
Turboens lading avhenger vel av eksostrykket, ikke motorstyringen? EVC-styringen mater diesel basert på det aktuelle turbotrykket. På D4/D6 medfører sensorfeilen at EVC-systemet ikke oppfatter at turbotrykket stiger, og at dieselmengden derfor begrenses. Det er ingen feimelding knytte til denne sensorfeilen på D4/D6,
Hei
Jeg har samme båt med samme motor. Når du sier at ikke turboen slår inn betyr det at at displayet ditt viser 0 kPa? (Du kan ble deg fram til turbotrykk på displayet ditt). Jeg hadde tilfeldigvis samme problemet nå i helga. Kom ikke over 2000 omdr og turbotrykket viste bare 40 kPa. Etter å ha holdt på og prøvd mye uten hell tok jeg ut luftfilteret. Båten aksellererte rett opp i 3600 omr og turbotrykket viste 140 kPa. Dette var et helt nytt VP orginalt luftfilter. Nå sier du at båten har vært på verksted så dette er sikkert ikke ditt problem, men en vet aldri..
Da har nok D3 ihvertfall fra 2005 en mere avansert feilmeldings algoritme en d4/d6 Brigg :-) Den går i feil om trykket faller under en terskel verdi i forhold til turtall og forbruk antagelig. Egen erfaring ;-) Men om MAP sensoren ikke gir input i det hele tatt blir kanskje saken en annen når det gjelder feilmelding. Men det er ikke tilfellet her antagelig siden han noen ganger når 3600 rpm.
Max rpm for motoren er vel 4050 så du burde kanskje hatt nærmere det på max eller?
Under akselerasjon bør du kunne se 1,2 til 1,5 bar på meteret ditt vil jeg anta.
Redigert av eivindl (see edit history)
Feilen på D4/D6 har vært periodisk, dvs at turtallet av og til har fungert greit. For mitt vedkommende var problemet typisk ved første gasspådrag/akselerasjon etter oppstart. Da kom turtallet sakte men sikkert fra ca 1600 til 2000 rpm, etter dette akselererte den som normalt. Ved senere turtallsreduksjon og ny akselerasjon virket alt greit. Sensorfeil kan gi merkverdige utslag.
