Pål Blesvik Startet 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Juli.2014 Har installert ankervinsj i år, en Engbo Midi.De første turene fungerte den fint men plutselig begynte den å stoppe halvveis i opp-trekkingenFør dette virker det som om den går tyngre og gir en ugjevn lyd.Etter det må jeg slippe knappen og trykke på nytt.Da går vinsjen ett par runder til før den stopper og slik må jeg fortsette til den er oppe.Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Sofia 1030 Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Det kan høres ut som batteriet ikke leverer nok strøm. Motoren må ofte gå en stund før ankeret taes opp. Sitér dette innlegget Link to post
knut1955 Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Det er også smart å hjelpe vinsjen med å bakke litt med motoren - da sliter den litt mindre og krever litt mindre av batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Pål Blesvik Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 (redigert) Takk for tilbakemelding gutter!Jeg bakker alltid og kona følger med på retningen på tauet.Har ny batteribank med 2 X 125Ah forbruksbatteri og 75Ah start batteri med skillerele'.100Ah generator.Kablene er 35 mm2.Har ikke målt volten på motoren når den trekker men vil prøve dette.Men den var som nevnt ikke slik de første turene og det er slik også når ankeret (10kg) heises opp gjennom vannet. Redigert 28.Juli.2014 av Pål Blesvik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krølle Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Har du sett denne Pål ?? http://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/Utg%C3%A5tte%20Engbo%20produkter/mini-midi_vinsjer_337237.pdf Der står det noe om full og halv fart. På 201modellen er det vel også sensor for park funksjon Hvis du har dette er det mulig den "leser" noe den ikke skal ? Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 28.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Hadde samme problem, hos meg var det problem med endestopp sensoren, min var gammel og hadde hatt for menge år i utrivelig miljø (8år).sensoren kortsluttet til slutt. Så jeg bestilte ny fra Maritim. Jeg fikk i midlertid et tips fra Sleipner,det var å justere avstanden fra sensoren til tauet. Sensoren kunne muligens aktiveres av blyet i tauet, da stopper winchen. Så prøv å trekke sensoren litt lengre fra tauet, bilde av holder for føler: https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1073/1401049557.jpg! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Pål Blesvik Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Tau og vinsj ble av tidligere båteier kjøpt som en pakke hos Maritim så det ville muligens være rart om sensoren reagerte på blyet.Halvfart og endestopp fungerer som det skal når tauet har kommet så langt.Sensoren min ser litt anderledes ut og jeg er usikker på om den kan justeres. Sitér dette innlegget Link to post
Pål Blesvik Svart 28.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2014 Hadde brukt vinsjen ca 10 ganger da problemet dukket opp. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Føleren sitter i enden av den grå ledningen, og er antakelig klemtfast i den sorte klossen, som tauet går igjennom. Om du løsner litt på skruen som klemmer klossen rundt sensoren, kan du trekke sensoren litt ut? Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
MaSa Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Hadde samme problemer på min forrige båt, det var rett og slett strøm som var problemet! Så det også på fjernkontrollen at når den begynte og slite begynte den og lyse orange før den Gikk over i rød farge. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
tkpettersen Svart 5.August.2014 Link til dette innlegget Svart 5.August.2014 Har du forsøkt å koble fra ledningen som går til sensor for endestopp? (Minns den er grå, men sjekk instruksjonsboka. Forsøk da å kjøre vinsjen etter du har gjort dette. Som @MaSa sier kan det også være strøm dersom du ikke har fjernkontroll er det indikatorlampe innenfor de gummipakningene på kontrollboksen. Har du sjekket om det lyser grønt? Sitér dette innlegget Link to post
EvenEB Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 Løfter en gammel tråd da jeg har lignende problem. Ny båt for meg (ibiza 24 med midi 201 vinsj) så usikker på hvordan symptomene har artet seg frem til idag. Frislipp fungerer bra og vinsjen strammer opp ankeret, men når ankeret skal opp går den et par runder før den stopper, og jeg må dra opp ankeret med håndkraft for at vinsjen skal ta inn tauet. Ser at den grå ledningne som da styrer taustopp/tauføleren er røket helt av. Vil dette gi slike symptomer? Eller er det mer sannsynlig med spenningsfall? Motor står litt vrient plassert slik at jeg ikke klarte å se om det er terminaler på motoren eller om strømkablene går rett inn i motor? Dersom det ikke er terminaler, hvor bør jeg måle spenningen? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 28.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2024 Uten føler kan du oppleve at den ikke stopper. Kjører du mens motor er i gang? Sitér dette innlegget Link to post
EvenEB Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Kjører mens motor er i gang. Det virker som om motor ikke har krefter. Med slakk ankerline går det fint, men med motstand trenger den hjelp. Mistenker lav spenning/spenningsfall, men hvor er det mest sannsynlig å finne feilen? Det ser ut på tegningene at kablene går rett inn i motor, altså bør det ikke være irr/dårlig kontakt her (da må i så fall motor åpnes). Har lokalisert styringsenheten, vi jeg bli klokere av å måle her eller er det for langt unna motor? Antar 3meter med kabel mellom motor og styring. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 EvenEB skrev for 3 timer siden: Kjører mens motor er i gang. Det virker som om motor ikke har krefter. Med slakk ankerline går det fint, men med motstand trenger den hjelp. Mistenker lav spenning/spenningsfall, men hvor er det mest sannsynlig å finne feilen? Det ser ut på tegningene at kablene går rett inn i motor, altså bør det ikke være irr/dårlig kontakt her (da må i så fall motor åpnes). Har lokalisert styringsenheten, vi jeg bli klokere av å måle her eller er det for langt unna motor? Antar 3meter med kabel mellom motor og styring. Går sikring dersom du kjører lenge eller stopper den bare? Sitér dette innlegget Link to post
EvenEB Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Den bare stopper. Starter den bare med fjernkontrollen igjen. Eller knappene. Samme problem om jeg bruker fjernkontroll eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Sjekk tilkobling mellom styring og vinsj? Drar den ankeret+tau greit? Det er vanskelig å si hva det kan være. Sitér dette innlegget Link to post
EvenEB Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Ja, den drar greit. Ingen sluring eller noe sånt. Bare lite kraft. Skal se på koblingen neste gang jeg er i båten og forsøke måle spenningen ut fra boksen når vinsjen går. Sitér dette innlegget Link to post
