Sabb 30Hk med vridbar propell kveles ved belastning
Colinn
Etter ett og et halvt år på land oppfører motoren seg noe rart. Jeg greier ikke å starte motoren uten å løfte ventilene noe som gikk smertefritt tidligere. Når jeg løfter ventilene starter den med en gang. Ved høy belastning kveles motoren, noe som er spesielt plagsomt når jeg skal legge til havn og motoren kveles når jeg setter den i revers. Synes motoren oser ved lavere belastning nå enn før.. Jeg har byttet dieselfilter uten at dette endret situasjonen. Tips mottas med takk!
