Støping av hull for å sette inn nytt drev.
Andre:)
  • 1 år senere...
har heiset drevet mitt da jeg kjører det i overflaten, tenkte på å tette igjen men fant ut at like greit å bruke en 15mm aluminiumsplate hvor jeg plasmakuttet ut hull til drevet og skrudde dette utenpå hekken på båten i høyden jeg skulle ha, funker knallbra.
Vil ikke koste mye å få laget en adapter med samme prinsipp heller, vil garantert bli billigere enn å kjøpe ferdig :wink:
Ta en titt på ECO DRIVE overflatedrev fra Motor marine. Det er ett overflatedrev med ti års garanti og 40000 timers garanti på lagrene så slipper du drevproblemene. Litt dyrt men bra er det. Jeg har bestilt det selv. :flag:
Kan du si noe om pris på dette drevet? Må du ha gir itilegg?
