Hvordan er din Trawler innredet?
Anjuma
Jeg er på jakt etter ideer og tips til fornying/oppgradering/endring av innredning i stålbåten.
Innredningen bærer preg av slitasje og trenger litt nytenking. Så nå er jeg på jakt etter ideer og tips.
Og da kom tanken på at kanskje andre Trawler eiere også har interesse av tips og lyst til å dele bilder av sin båtinnredning :)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Hei
Har dessverre ikke noen konkrete tips,men blir litt forvirret av "Trawler-begrepet". Hva er forskjellen på Trawler, Trader og motorbåt/ cabincruiser? Kan ikke huske å ha hørt hollandske stålbåter omtalt som trawler før?? Men mulig jeg ikke har fulgt med i timen.....
Mvh
Christian
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Oppussingen er meningen skal tas over noe tid slik at budsjettet kan legges over en lengre periode. På den måten håper jeg å kunne unngå kompromiløsninger. Har lyst til å gjøre det ordentlig med gode materialer når det først skal gjøres.
Trappa fra akterkabin er ikke spesielt pen... dog forholdsvis enkelt å få ny. Er jo ikke så mange måter å gjøre det på.
bilde
Selve akterkabinen er ikke så ille.. trenger noen lister og litt småtteri, men greit nok med panel. Hvis ikke en knallgod ide skulle dukke opp her i tråden så kan det være jeg beholder denne stilen.
bilde
Andre siden av akterkabinen... pga dassen så er det kun plass til en brisk/benk... på denne siden
bilde
Det aller helligste tenkte jeg egentlig kun lett opppussing.
bilde
Pentry kunne jeg tenkt meg mye lekrere... denne løsningen fra 1980 er ikke særlig lekker eller praktisk.
bilde
Stua/Styrrommet har samme hytteutførelse som akterkabin... er usikker på om jeg skal beholde eller finne pånoe helt nytt her.
bilde
Nedre styreposisjon er ikke noe vakkert syn... og egentlig altfor stor. Her ser jeg for meg at jeg burde kunne smalnet den samt gjort den kortere slik at gulvplassen inne ville kunne bli større.
Og bort med radaren... den har jeg ikke bruk for.
bilde
Lugaren foran / Forpiggen trengs oppussing.. her er ingenting gjort sden 1980. Veggene må kles helt opp og gjøres mer innbydende. Er dog usikker på beste løsning her.
bilde
Redigert av Anjuma (see edit history)
eeeh, Bort med Radar, den har jeg ikke brukt for? Wow, tror du vil angre det den dagen du blir overasket av tåke eller du kjører om natten :wink: (ofte noen "luringer" som kjører uten lanterner)
Om du skal bygge om, så kan du jo felle den ned slik at den ikke tar hele utsikten din..
Er jo en kjempebåt det der med så mange muligheter. Så lykke til Anjuma
Mvh
Roger
Det beste tipset jeg kan gi ifm oppgradering av interiøret, er å tenke grundig igjennom hvordan du ønsker at resultatet skal bli. En helthetlig plan på hele prosessen bør være på plass før du starter. Det gjør det enklere å finne de riktige materialene som du ønsker å bruke, og i båt sammenheng henger pris og kvalitet sammen. Se gjerne ut av landet for å skaffe de riktige materialene. Jeg deler gjerne løsnings detaljer fra vår Defever, men da vil det være enklere å se på spesifikke løsninger enn å bare et enkelt oversikts bilde.
Til slutt, ikke la deg anfekte angående betegnelsen på båten. Begrepet Trawler er veldig løst, og kan brukes om båttypen enten den er bygd i Holland, Taiwan, Kina eller USA for den saks skyld. De som ønsker å flisespikke, kan finne seg en pinne å gjøre dette på.
Man kan sikkert dra begrepet Trawler langt, men det er helt klare trekk i linjene for de 5 trawler-typene + trader.
Spesielt interesserte kan lese om det her: http://www.trawler.no/510.html og her: http://en.wikipedia.org/wiki/Recreational_trawler
Octant - det er akkurat hva jeg og tenkte... at jeg bør skaffe meg en helhetlig plan før jeg starter oppussing. Ellers er jeeg redd det blir en katt fra hver bygd til slutt.
Så jeg ønsker å skaffer meg så mange inntrykk/ideer som mulig før jeg går i gang.
Å se til utlandet etter materialer var ikke dumt... edeltre samt edeltre etterligninger i Norge er langt over fornuftig høyt priset.
Legg gjerne ut detaljbilder... er nom ikke bare meg som har lyst til å se slike bilder :)
Når det gjelder kategori skute så hadde det vært kjekt å fått en fasit... jeg har i alle år, som du og skriver, trodd at Trawler begrepet omhandlet flere typer skrog.
Anjuma, du har nok ikke det som går under betegnelsen trawler, men du kan sikkert kopiere noe fra innredningen i en "ekte" trawler, både i styrhus for- og akterkabin. Du kan også gå inn på www.Botentekoop.nl og få inspirasjon fra mange lekre stålbåter og deres innredning. :thumbsup: Søk også på "Ståltråden" her på forumet for flere ideer :yesnod:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Når du har fått inspirasjon bør du få laget deg noen plantegninger. Så må du finne litt info på hvor mye plass du trenger og hvordan du vil ha det, deretter bør du sjekke ut båter med løsninger du kunne tenke deg. Ta mål, og se hvordan plassen er utnyttet, og finn ut hvordan du kan løse dette på en funksjonell og grei måte...
Ekspertisen du trenger på veien finnes her på forumet. Her finnes folk som vet hvilke materialer som er best billigst og hvor du får tak i det. Lager du en prosjekttråd rundt det, kommer innspill og råd på løpende bånd underveis...
Denne syntes jeg er fin... http://g-di.no/index.php?page=hiawata-ii
Redigert av ashfirelate (see edit history)
Takk for råd ashfirelate :) Ja jeg har planer om å opprette en prosjekttråd når jeg setter i gang. Denne tråden er en for-tråd for å forhåpentligvis få input nok til å få bestemt meg for hva og hvordan. Vi kjøpte båten for vel en uke siden og har stort sett bodd i den siden, hehe. Tanken (forhåpningen) er å få frøkna omgjort til et lite smykke på sikt. Kommer dog aldri til å ha råd til å få den i nærheten av den du linket til... den var bare utrolig lekker!
Det første jeg hadde gjort hadde vært å få oversikt over hva som skjuler seg bak plater og innredning, særlig under vannlinja. Før jeg hadde begynt med noe som helst av innredning hadde jeg sørget for at båten er tørr inni. Det er den innvendige rusten som er hovedbryet på disse båtene. Gå over alle vinduer og sørg for at de er rustfrie og tette. Sjekk alle skroggjenomføringer nøye, bytt hvis du er i tvil. Skarpe kanter ruster! Rund av kantene i gjennomføringer og rundt vinduene. Når båten er tett og rustfri innvendig kan du begynne på det morsome arbeidet. Jeg innredet en tom båt i 2005 og ominnredet tre ganger før jeg ble fornøyd. Dagen før ferien solgte jeg den, og nå sliter jeg virkelig med å finne en like praktisk båt til mitt bruk.
Støtter TasleT på den! Er nok letter å regne ut ett budsjett og få oversikt over hvor det er mest hensiktsmessig å begynne...
Nå var det jo mest for å vise løsningene som var valgt. Lurt med glasstativ i taket feks :) men visst kan du få det fint. Materialer kan velges ut fra både pris og utsende... Ta deg en titt på sobo og wiking26ac sine tråder... Disse gutta syr til og med gardiner og puter selv... Masse å spare på å gjøre tingene selv :)
