Reparerere kollisjonsskadet Maxi 999 (i Sverige?)
Jommy1
Jeg har fått ødelagt min kjære Maxi 999, fikk en Bavaria 42 i siden, en meter bak vantene. Delaminert dekk, hull i overgang skrog/dekk, og endel skader i innredning.
Det er en forsikringsak selvsagt, men har mulighet til å se på verft selv - og tenker da om noen har erfaringer? Tenker intuitivt Sverige og Orust/Tjörn, bor i Østfold, så kort vei ned dit.
Noen som har anbefalinger, eller for den saks skyld, ikke-anbefalinger mhp gode/dårlige verft i Sverige, eller østlandsområdet?
sjekk med Peter....som kan det meste om maxibåter, om han vet noen som er dyktig på just din båt !
Peter Svahn Båttillbehör
Box 6043 471 16 Myggenäs
Beställning via mail eller Fax.
Dagtid tel: 031-549012
Dagtid fax: 031-546430
Kvällstid fax: 0304-667731
Mobiltelefon: 0704-549020
maxispecialisten@telia.com
har noen som jeg ikke skulle gått til men det kan du få på IM
S/Y Gunga Din
Hvis du også vurderer danske verksteder kan jeg sterkt anbefale Mathis Værft i Aalborg, http://mathis-as.dk/profile/
Jeg var der en ukes tid i vår og hjalp til med min fars 42-foter som skulle sandblåses og epoxybehandles, samt reparere ror-skegg. Den jobben de gjorde med båtene der var mildt sagt imponerende.
Det er forøvrig samme verft som det danske kongehuset bruker når deres båter skal vedlikeholdes.
Riggen min blåste overbord i fjor sommer utenfor Hallands väderø,skader på dekk, (teak), gelcoat mm. Relingslisten måtte byttes rundt hele båten, noe som medførte en del demontering av interiøret. Jobben ble gjort i vinter hos Kungshamn Båtinnredning.(De bygger Arcona båtene). Kjempehyggelige superflinke fagfolk, kan ikke rose de nok. Båten ble absolutt helt strøken. Min båt er forsikret hos iF, og det var de som anbefalte verkstedet, (min saksbehandler hadde en Arcona, og kjente verftet godt). Må skryte litt av iF også, gammel Maxi 35,(1991), skadetakst,ca kr 500.000,-,var redd den ville bli kondemnert, men nei,den flotte båten skal bli som ny var beskjeden jeg fikk. Egenandelen fikk jeg refundert, da jeg selv fraktet båten fra Skåne til Kungshamn, og for at jeg var villig til å reparere båten i Sverige (tror jeg). Jeg har "superforsikring", som visstnok skal dekke transport av båten hjem til Norge, noe de da slapp.
Igjen, anbefaler Kungshamn Båtinredning (Arcona) på det sterkeste, lever båten , og hent den til våren, da er den er i de beste hender.
Born to sail,forced to work. ...............Hjemmeside:
