Tresfjord 29 ac får ikke opp farta
Rakk
Biltema har/hadde en slik håndholdt turteller som ved hjelp av en reflekstape som du klistrer på akslingen,teller omdreiningene.Pek mot tapen og les av omdr.digitalt.Koster ca 300.-det skal stå stemplet på gearet vilken utveksling det har.Da er de bare å regne ut etter motorturtall hvilken omdr.akslingen skal ha.
Båt med fjernkontroll
Hei ! Har kjøpt en Tresfjord 29 ac i følge tidlige eier gjorde båten ca 12 knop ved 3000 omd.
Når jeg prøvde den før kjøp gjorde den 7,5 knop på 3000omd har sjekket under båten alt ser fint ut ingenting som til sier at den ikke skal klare mere fart. Noen som har noe tips om hva det kan være? På forhånd takk
Hei
Jeg ser du prøvde å lage ny tråd flere ganger og hadde et litt annet ordvalg i en av de andre.
Er det slik at selgeren sier den skal gjøre 12 knop, med du aldri har sett mer enn 7.5?
Har du flaps, evt hvordan bruker du dem. Min båt mister fart med flaps, mens andre går fortere.
Gerhard
