Stig Å. Startet 2.August.2014 Link til dette innlegget Startet 2.August.2014 Har fremdeles problemer med at motoren ikke oppnår topp turtall og at den ebber ut etter en liten stund. Tok av filtrene på gasserne i dag for og sjekke litt og der er det jo 2 dyser som spruter bensin ned. Skal det komme bensin hele tiden fra de ved full gass? Og står de rett? (hvis det har noe og si hvordan de skal stå)? Sitér dette innlegget Link to post
emmis Svart 2.August.2014 Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 De bøyde røra er akselerasjonen de spruter bensin når du gir på ellers ikke..Ser jo ikke så bra ut på bilde de gasserene da kanskje de er modne for rens og nytt pakningsett. Rep sett til de finner du på finn.no en kar fra Stavanger distriktet selger det. Sitér dette innlegget Link to post
Stig Å. Svart 2.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2014 Da får jeg ta og få tatt en rens :P kanskje motoren funker igjen etterpå :) Takker for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
