Jantas Startet 3.August.2014 Link til dette innlegget Startet 3.August.2014 Har kjøpt meg Askeladden beetle , med 4,3 L innenbords bensin. Båten stopper ved ca. halv tank. Tankmåler er i orden , men motor får ikke bensin.... Noen som har noe formening om årsaken til dette....? Svar mottas med glede !!! Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Hvis du kommer til tanken kan du vel se om pick upen har løsnet eller er skadet. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Hvor mye bensin går på tanken når den viser halv da ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ivar Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 .. Morken slange til pickupen..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nives Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 (redigert) Som Ivar sier, er min første tanke at den suger luft. Kan gjerne vere en slangeklemme eller morken slange. Når nivåer i tanken går ned, blir det tyngre og pumpe opp bensin, og tilslutt blir det bare luft. Redigert 3.August.2014 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
Jantas Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Hvor mye bensin går på tanken når den viser halv da ? Ca. 80 ltr. tanken er på 165 ltr. Sitér dette innlegget Link to post
Jantas Svart 3.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Hvis du kommer til tanken kan du vel se om pick upen har løsnet eller er skadet. Hva er pickupen , og hvor sitter den ? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Motoren har vel en eller annen form for bensinpumpe. Kommer selvfølgelig an på hva slags pumpe du har, men på min dieselmotor var tilbakeslagsventil i pumpa defekt. Motor gikk, men fusket noe. Hvis pumpa eller ventil i denne er defekt kan det gå greit når nivå på tank er høyere enn der pumpa står da bensinen renner av seg selv til pumpa. Kommer nivået lavere pumpes bensinen bare frem og tilbake mellom tank og pumpe siden motstanden mot tanken forsvinner etter hvert som tanken tømmes, hvis ventilen ikke fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 3.August.2014 Link til dette innlegget Svart 3.August.2014 Pickupen sitter inne i tanken og er som regel ett rør med en sil på som bensinen blir sugd opp gjennom. Da må du sjekke om denne går lenger ned enn halve tanken. Sitér dette innlegget Link to post
