Lanterner i mørket - påminnelse
Lingefan
Ser episoder som dette dessverre uten å bli overrasket, snarere overrasket over at det ikke skjer oftere:
http://www.varden.no/nyheter/batkollisjon-i-kragero-1.1309529
Det viser at det er utrolig dumt å kjøre i over 20 knop i mørket, i bekmørket burde det være maks 5 knop. F eks mellom kl 22 og kl 04 om natte burde det være maks 5 knop etter 1. august. Når skjer egentlig ulykker? Jo det er som regel i mørket!
Er overrasket over at det ikke skjer flere ulykker i f eks Kragerø (holder til der mye om sommeren).
Ser altfor mange båter som vimser rundt på fjorden uten lanterner. Noenganger er de så mørke at når jeg sitter på hytten og skuer utover mørket så ser jeg ingenting, kun hører en motor der ute. Enten det er tøffing av en kogg eller små båter som kjører i mørket uten lanterner.
Det er helt utrolig at folk tør med tanke på mange som kjører rundt i 30-40 knop i mørket og regner med at det ikke er noen uten lanterner rundt forbi. Når jeg kjører i mørket så ser jeg etter folk uten lanterner konstant.
Hva gjør dere ved kjøring i mørket, hva er deres maksfart osv?
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Enig, det er alt for mange som går uten lanterner tent når det mørknes. Klart, nå om sommeren blir det så sakte mørkt at det kan være lett å glemme å slå de på før det er nesten svart.. Har gått på den smellen et par ganger, for så plutselig å oppdage at klokka er mange og at det faktisk har begynt å mørkne en del allerede :wink:
Med seilbåten går jeg aldri for full maskin uansett dag eller natt, så må bli rundt maks 7-8knop. Som regel saktere, spesielt når det er mørkt. Mens med riben holder jeg meg akkurat i plan rundt 15-16knop, avhengig av bølger og sikt. Det hender forsåvidt også at jeg gir litt gass, spesielt når jeg skal mot en plass som er opplyst og dermed har god sikt over hva som eventuelt måtte befinne seg i sjøen foran båten. Har en slik led-lanterne med hakestropp på hodet når jeg er ute med riben.
Nå er det vel ingen i den nevnte tråden du viser til som mener at båtførerprøven er unødvendig... Spørsmålet var heller innholdet i denne opplæringen og om den kunne vært bedre. Men nok om det.
Har også sett flere småbåter som fiser avgårde i 20-30 knop i mørket uten lanterner. Helt utrolig, spør du meg. Selv vill jeg holdt lav hastighet uansett om jeg har lanterner eller ikke i mørket. Vet aldri hva man kommer utfor..
Forøvrig utrolig at den ene båten i artikkelen bare stakk av etter et sammenstøt.
Kk
Kjøre uten lanterner er og blir ekstremsport, gjetter på at de i båten nok hadde drukket og var redd for å bli sett... som dessverre er altfor vanlig. Det bør være mulig å holde seg under 0.8, det er jo ganske mye trossalt!
mr Lingefan, vi har kjørt godt tempo i mørket der sammen så sent som i fjor sommer, dobbeltmoral? ;) (skal sies at det var såpass sent at det begynte bli lyst)
Har jo også kjørt med med einar i godt tempo mot langesund sammen med de som hadde flir/radar, det var jo dog en ganske grei tur må sies med god oversikt. Har vurdert å kjøpe det til "nye" båten og montere på targabøylen, men kjører jo egentlig veldig sjelden i mørket.
Redigert av andersb (see edit history)
Det man også ser svært ofte er båter med høy fart og kun rød og grønn lanterne tent, trolig fordi den hvite ofte blender "sjåføren" hvilket er et problem! Har alltid lanterner (alle!) tent i mørket og farten varierer fra svært lav fart til god planingsfart avhengig av hvor jeg er og hva forholdene på stedet tilsier at er trygt.
ps
har ikke avlagt denne flotte (båtfører) prøven så har ingen ide om hvilke båter som kun bruker rød og grønn lanterne og når, kanskje gruppen beskjedne og lett blyge?
Det er bra at alle minnes på dette. Skummelt med båter som ferdes i trafikkerte farvann uten lanterner etter mørkets frembrudd.
Som fører av seilbåt i moderat fart er det ikke fritt for at man av og til blir urolig når man hører lyden av en RIB eller lignende i stor fart uten å se noe fartøy...
Henger meg på denne oppfordringen.
Ser også i en annen tråd at man diskuterer nytten / hensikten med å ta båtførerprøven. Slike spørsmål bør være unødvendige - hvis man ikke forstår hensikten med å lære seg reglene for ferdsel på sjøen, har man etter min mening ikke noe på sjøen å gjøre.
Den samme tanken kom påtrengende nær flere ganger da jeg leste gjennom denne tråden :giggle:
Forøvrig ferdes jeg i likhet med mange andre på sjøen hele året, også i den stupmørke årstiden - men det verste er utvilsomt sensommerkveldene, med mørklagte fritidsbåter som dukker opp hvor man minst venter dem :thumbsdown:
Derfor: bruk lanterner og lær hva de viktigste betyr!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Er det egentlig lov å kjøre i høyere hastighet enn man kan orientere seg da?
Greit nok å kjøre uten lanterner dersom det bare hadde vært til skade for deg selv, eget problem om du får deg selv drept, men her går det faktisk utover andres liv og helse hvis du selv kjører uten lanterner. Selv om du kjører en snekke og kjører 3-4 knop og tenker "jeg kjører sakte så det går greit uansett" er det jo absolutt ikke slik, kan komme en båt i 30 knop MED lanterner tent, men vedkommende får jo ikke sjans til å se deg før det er for sent! Samme med folk som padler/kajakk og gjør det i mørket uten lanterne... livsfarlig.
Finnmaster 68DC & Yamaha F225 V6 3.3
Det er livsfarlig å kjøre uten lanterne nettopp pga de som kjører fort. Men de som kjører fort kjører for fort dersom de ikke ser en mørklagt båt. Man må ikke kjøre fortere enn man kan svinge unna eller unngå krasj med det som måtte dukke opp. En båt kan ha fått motorstopp og bli mørklagt uten mulighet for å lyse også. Gir padlere etc utslag på radaren?
På veien er det også slik at en bil kan ha snurret rundt neste sving og krasjet bort sine lys og dermed være mørklagt. Da er det den som ferdes i mørket sitt ansvar å kunne stanse uten krasj. Tilsvarende gjelder vel også for båtførere?
Å kjøre fort i mørket går greit om det er måneskinn eller man tydelig ser hva som er i vannet langt fremfor seg, men i mørket og styre etter lys på land og andre lanterner er veldig risikabelt. Etter en vindkule har jeg funnet både drivende kajaker og annet. Kan være mye rart i vannet.
Lingefan
Klippet fra nettet :
Sjøveisregel 6 – Sikker fart STCW 27, 37, 38, 39, 45, 46
Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold. Ved fastsettelse av sikker fart skal det blant annet tas hensyn til følgende faktorer: (b) Dessuten av fartøy som bruker radar: (i) Radarutstyrets karakteristikk, effektivitet og begrensning. (ii) De begrensninger som det benyttede radaravstandsområde medfører. (iii) Virkning av sjø, værforhold og andre forstyrrelseskilder på radarobservasjoner. (iv) Muligheten av at små fartøy, is og andre flytende gjenstander ikke kan oppdages ved radar på tilstrekkelig avtand
Yanmar 6LYA-STP 340hk
En godt trutna europall var nok til å slå hull i baugen min for 25 år siden, fine forhold med bare små krusninger, men ganske mørkt og i plan med en 14 foter.. traff perfekt rett over dobbelbunnen, motoren slo også opp, og husker hvor ubehagelig det var å bli våt på beina uten å se hvor det kom fra i mørket. Leting etter lommelykt som heldigvis virka enda så jeg fikk oversikt over årsaken og skadene, og rolig tur i halvplan de siste 500m til naustet. Ble billig men effektiv lærdom!
Nettopp!
Det var en MEGET viktig påminnelse som forhåpentlig rekker frem til noen av disse "fantomene" som racer rundt i halvmørket - både med og uten lanterner!
Om ikke andre har lanterner tent så er det greit at de ser deg.
Vi går alltid med tente lanterner når det begynner å mørkne. Denne tråden var en fin påminnelse at nå er tiden inne.
Ofte ser vi mørklagte båter på fjorden, eller vi hører de passerer ett eller annet sted. Gjerne med fart over det akseptable. La oss håpe vi slipper ulykker i mørket utover. Det er lov å håpe...
Jeg seilte en gang rundt nordspissen på Tromsøya, og lanternene ville ikke virke - burde nok ha tatt med en lommelykt i cockpit, husker ikke klart, kanskje jeg ikke hadde lommelykt ombord i båten. Jeg husker i allefall at jeg vurderte å sende securite-melding på VHF om at lanternene var ute av drift, men tenkte som så at jeg høyst sannsynlig neppe ville møte på noen på den årstiden (vinter), i det tidsrommet (natt) og på den strekningen (generelt lite trafikk rundt nordspissen av øya, og ingen båthavner e.l. på veien før destinasjonen min) om jeg bare seilte nært nok land. Der tok jeg feil gitt, akkurat ved Skattøra båthavn (som jeg skulle til) var det en annen båt på vei ut. Jeg ble observert, og "den idioten som seiler uten lanterner" ble behørlig opplyst av et søkelys eller en kraftig lommelykt ;-)
Møter jeg mørklagte objekter nattestid lyser jeg også dem opp med søkelys. Det både for å ha kontroll på hvor objektet beveger seg og hva det er, kunne se om den er under fart eller driver fritt uten kommando, og litt for å informere at jeg ønsker at de benytter laterner så jeg slipper å bruke søkelys for å se dem. Er det trafikk i området ville jeg også sendt melding over VHF om mørklagt båt observert i området...
