GM 350 5.7L får ikke strøm til tenningslås
skipper i glomma
Hei.
Har nå fått et problem med min Gm5.7L Det begynte med at jeg ikke fikk strøm til instrumentene, og at starter ikke slår inn.
Har feilsøkte mye nå. Så trenger litt ekspert råd nå.
Har full ladet batteri. Er målt og sjekket. Og ankervinsjen går
Har strøm gjennom hovedstrømsbryter.
Får ikke strøm til dynamo. Får heler ikke strøm til tenningslås.
Har strøm til starter.
Har sjekket koblinsskjema. Har da funnet ut at muligens
En solenoid som sitter etter hovedstrømsbryter bryter ikke slipper strømmen videre. Men den er jo det bare strøm inn og ut på.se bilde. Har aldri vært
Noen ekstra styre ledning til denne. Hvordan virker disse solenoidene?
Har noen vært borti dette før?
bilde
Ja hvis du måler spenning kun inn på denne og ikke ut så har du funnet feilen. Men jeg føler meg ikke helt sikker på at den har noe med saken å gjøre, hvis det der er en fjernstyrt hovedstrømbryter så sitter den normalt mellom batteri og starter. Evt er den til noe annet. Mål om du har spenning inn på tenningsbryteren, den har muligens en sikring.
