Suzuki DT16 "slurer" ved pådrag
lamats
Hei
Jeg har "arvet" en Suzuki DT16 til bruk på en 15 fots Rana jeg har.
Motoren går så fint som bare det, men når jeg kommer over en viss hastighet så begynner den å "slure".
Jeg har ikke veldig god peiling på hvordan denne motoren er satt sammen, men er det slik at det er en "gummiforing" i propellen som glipper og fører til at jeg mister fremdrift?
Turtallet stiger, men båten øker ikke farten, så det et sted i overføringa at det glipper tenker jeg..
Alle innspill mottas med takk :)
Takk for kjapt svar!
Har prøvd å søke litt etter denne delen og hva den eventuelt heter, men kan ikke helt klare å finne ut av det.
Siden motoren er såpass gammel er det kanskje litt vanskelig å finne deler også..?
Alternativet er kanskje å kjøpe en komplett propell? Det må vel være mulig å oppdrive..
Ser det ligger ganske bra med deler på ebay til disse motorene, men da trenger jeg i tillegg å vite det engelske navnet på delen..
står sikkert noen tall på propellen, men er den gammel og velbrukt så kan de være vanskelig å tyde.
Som en nødløsning så har jeg lest at folk har satt i en passende skrue/bolt for å hindre foringa å slippe.
hva slags Rana? Den planende, eller den med kjøl?
burde gå helt fint, ingen som sier du må kjøre med gassen i bånn :)
Og mener å huske disse var temmelig høylytte på full gass, trekker man av litt på gassen så blir nok lydnivået straks mer behagelig også
Stemmer det.. Denne høres ganske "grom ut" på full gass.. Å slippe ned turtallet med noen hundre omdreininger gjør det litt mer levelig i båten..
Nå vet jeg forholdsvis lite om utenbordsmotorer enda, men om jeg ikke har forstått det feil så er det enten en slik løsning eller en sikkerhetspinne som ryker om propellen blir "stuck", for å spare girkasse/overføringer.
Småmotorer, rundt 6-7 hk og mindre, har gjerne brytepinne. Da har du full fremdrift helt til pinnen knekker og da et det tilnærmet full stopp. Større motorer har en vulkanisert gummiforing mellom aksling og propell. Denne absorberer mindre overbelastninger uten å ødelegges men ryker den kan du glemme alt over halv gass og kanskje mindre også men du har i alle fall litt framdrift en stund. Reparasjon er hhv. skifte av brytepinne eller ny propell.
Om motoren står litt høyt på akterspeilet kan det godt være at propellen suger luft når hastigheten øker, tilt ut motoren kan hjelpe.
