Skjøteledning ombord (ikke til bryggebruk) - Farlig?
Fjord21DC
Hei, jeg har to batteriladere i min båt, en til forbruk og en til start. Ønsker å kjøre disse samtidig når jeg ligger på lading og trenger da en skjøteledning som monteres ombord.
Ser for meg en slik: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Grenkontakt/Grenkontakt-jordet-35083/
Til info så vil ikke skjøteledningen bli utsatt for sollys, vann eller sjøsprøyt. Den vil monteres/ festes under dekk og er således helt beskyttet.
Noe jeg bør tenke på før jeg fester denne i båten? Skjøteledningen kobles videre til "landstrømkontakt" av denne typen: http://www.maritim.no/elektrisk/landstrom/inlet-230vac-stainless-steel-wo-plugin
og det er kun laderne som blir forsynt via landstrøm. Jeg har ikke landstrømsentral. Alt annet er 12V.
Må vel minimum ha en til utendørs bruk (IP44). Blir permanent festet og ikke flyttbar.
Risiko?
Redigert av Norcem21 (see edit history)
Ulovlig, men ikke farlig såvidt jeg kan se så lenge den kun brukes til dobbeltisolert utstyr. Jeg har tilsvarende selv, bortsett fra den faste Defa kontakten i enden. Har et 3 pins blått støpsel i enden som ligger tørt og greit i dreggluken foran. Fungerer helt OK til mitt bruk.
Skal du ha fastmontert landstrøm må du ha full pakke med sikringer, jordfeilbryter og jording tilkoplet batteriminus. Evt. med skilletrafo mellom. Og selvfølgelig installert av fagfolk. En løs skjøteledning er helt OK. men kopler du den til noe fast slik som den Defa kontaken du viser er det plutselig et fast anlegg som det stilles helt andre krav til. Så fastmonterte ladere er helt OK, fastmontert skjøteledning er det ikke..
