Bytte båt 10-fot syke fra Wiking 28 til Princess 38
kodalse
Etter tre sesonger i en Wiking 28 AC med hardtop er det på tide å gå noe opp i størrelse.
Behovslisten slik vi ser det etter tre sesonger er som følger:
  • Båten må være overbygd da været i Trøndelag er kjent for å være ustabilt.
  • Fruen har følt seg noe usikker de gangene det har blåst opp inne i fjorden, dermed kan en litt større/tyngre båt være aktuelt.
  • Vi trenger en OK uteplass både for fører og øvrige ved solskinnsdager, derav flybridge
  • Dusj er etter hvert et krav også ombord da vi har oppholdt oss flere netter i uthavn enn ordinære gjestehavner.
  • Sikkerhet/manøvermulighet med to motor installasjon og baugtruster.
  • God komfort i form av en romslig salong og adskilte lugarer.
  • Forenklet ut/innstiging av båt.
  • Tumleplass for både liten og stor på lengre turer.
Så etter langvarige søk på båter 34 - 45 fot med minimum 6 sengeplasser kom det en dag en Princess 38 fra 1985 som falt innenfor priskategori og som så meget velholdt ut (i forhold til andre på finn som påberopte seg å være velholdt).
Etter første befaring var ikke interessen mindre!
I slutten av uken skal vi nå på ny befaring og en litt lengre prøvetur, med løfte om overnatting i båten for virkelig å teste.
Kontrakt og betaling blir med på turen, så får vi se om det også blir handel.
Etter en flott helg med overnatting i ny båt og kontraktsinngåelse har vi da med noen bilder.
Merkbart større enn 28 foteren, som også var romslig, størrelsen tatt i betraktning.
Så var det bare å få skaffet seg stor nok båtplass.
Heldigvis er det en fabelaktig selger som tilbyr å la oss ligge til vi har skaffet ny plass.
bilde
bilde
Gratulerer med ny båt ! Rekesmørbrød akkompagnert av noen grønne passer bra da :thumbsup:
