MS 3 gear. ulyd i gear ved ca 3 knop, ikkje ellers .
Dappa
Dette kan være bladtupp-kavitasjon som gjør seg gjeldende ved denne vannhastigheten. Var en del plaget med dette på eldre propellere som var litt butte i tuppen, men som regel ved høyere hastigheter. Løsningen var å slipe bladene skarpe fra baksiden i området fra ca klokka 9 00 til 16 00 sett mot bladet uten å endre fremsiden og i ca 5 - 7 mm bredde avhengig av tykkelsen på bladtuppen.
En annen ting er jo at en 4-cyl. motor roterer ganske ujevnt (sett i slow-motion) slik at den ved visse turtall muligens kan skape vibrasjoner i propellanlegg som genererer ulyder. Da er det vel ikke noe annet å gjøre enn å ligge unna dette turtallet og evt. "bremse" hastigheten på annen måte.
