Trenger man bunnsmøring på Buster båtene?
Ibiza24
Skal kjøpe oss en Buster L Pro for å ha liggende på hytta. Den kommer til å ligge tørt ved stor fjære og vil nok ha en god del kontakt med sandbunn. Den båten vi har der i dag blir som regel "skrubbet" ren ved å ligge der den ligger.
Spørsmålet blir da, skal vi investere 8500,- for å få den primet og bunnsmørt fra fabrikk? Vi ønsker så lite vedlikehold som overhodet mulig og har også lett tilgang til å vaske den under om det skulle bli behov for det. Tror ikke det vanlige "slimlaget" klarer å etablere seg ettersom den skrubber såpass mye mot sandbunnen men kanskje noen skjell setter seg her og der med tiden....
Noen som har erfaring med denne type bruk og båt?
Hmmm....trodde ikke primeren ville ha noen annen funksjon enn å skape heft for bunnstoffet. Men du har kanskje rett. Da må jeg nok undersøke litt nærmere.
Trodde også at denne type båt skulle tåle å ligge tørt men der tar jeg kanskje feil? Hva er det evt. som kan skje med båten, kan skroget endre fasong eller er det annen type belastning som er skadelig? Det blir jo selvfølgelig litt vekt selv om motoren er en heller beskjeden 70HK.
Vi fikk tilbud fra en forhandler selv om han ikke aktivt gikk ut for å reklamere for båten. Jeg antar at en Buster forhandler skaffer det som er av modeller. Sikkert ikke den best dealen med tanke på pris men det er ikke så vesentlig i dette tilfelle.
Hvis båten bare kommer til å skubbe i litt gjørme ved fjære så er ikke det noe katastrofe. Men stein og grus vil over tid virke som sandpapir og naturligvis slite på. Selv om dette skroget tåler enormt med juling så har alt sin begrensning.
I verste fall så kan du lime på en baug/kjølbeskytter av gummi. Koster en snau tusenlapp. Brukes mye på RIB.
