Mercruiser v6 ryker på tomgang
pingla
  • 3 uker senere...
Hei hadde håpet noen hadde svar, har snakket med to forskjellige mercruiser verksted men de hadde ikke svar på dette tror selv nå etter litt sjekk at motoren får litt for feit blanding når den går på tomgang og lurer på om det er en tommelfingerregel som jeg kan stille inn den luft\bensinblandingsskruen på har googlet litt uten hell?
Overhalt for 10 år siden ?
Om motoren er sjøvannskjølt kan det være flere årsaker?
Har du isåfall sjekket termostaten ?
Er temperatur for lav vil det ryke pga uforbrent bensin.
Eller du har en kombinasjon av dette og slitte ventilstyringer og stempelringer, så olje blir forbrent samtidig.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 5 måneder senere...
