Mercury 90ELPT 4T = undermotorisert båt(Flipper630cc)?
bOFFE1968
Hei.
Vurderer å kjøpe en Flipper 630CC 2000 modell med en Mercury 90ELPT 4takter. Selger hevder en toppfart på 32-33 knop og ingen problemer med å få båt i plan med 4-5 personer ombord. Så jeg spør de lærde - er 90 HK for liten motor? Hadde jo også vært greit med en tilbakemelding vedr selve båttypen - noen som har erfaring med Flipper 630CC?
Har du mulighet til å prøvekjøre båten?
Om båten brukes i litt mer værutsatte strøk og med noe last, så ville jeg iallefall hatt mer motor på hekken
Ikke egen erfaring med flipperen, men syns 33 knop m/ 90hk høres noe optimistisk ut
Flott fartsskrog med liten motor = en smule kjedelige greier.
Mere korrekt motor er jo blitt relativt rimelig nå etter hk-avgiftsfjerningen (både brukte og nye) så hvis båtprisen er rett (dvs. lav nok).. men motorbytte blir det nok etterhvert.
Selv min lette 18-foter syns jeg har litt for liten motor, med 90 hk (får 38 knop men båten er godkjent for 140 hk).
Så jeg vurderer å bytte til den nye "super"-motoren til Mercury som er like rundt hjørnet.
F115 med 2,1 liter sylindervolum og vekt på kun 163 kg er det ingen som kan konkurrere med. Den ville nok være fin til 630CC også.
Optimal motor på Flipper 630 har vel vanligvis vært f.eks. Verado 135/150. Optimax 135/150 også gir bra fart men støyer mere.
I dagens motorutvalg er nok den optimale motoren f.eks. den nye Mercury F150 4-takt 3-liter, men som nevnt den nye F115 2,1-liter som kommer er vesentlig sterkere og lettere enn 90ELPT som har kun 1,6 liter sylindervolum.
Båten er såpass tung at den ikke greier mere 39 knop med 150 hk http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/motor/3035-flipper-630-cc/page
"Båden sejler suverænt den størst anbefalede motormontering på 150 hk, men mindre kan sagtens gøre det, og f.eks. skabe budget til luksusudstyret."
At Flipper 630 CC greier 32-33 ekte knop med 90 hk tviler jeg sterkt på, så det er nok snakk om vanlig optimistisk fartsmåler.
Båten greier ca 35 knop med en relativt sterk motor som Optimax 115 https://baatplassen.no/i/topic/94126-daarlig-fart-paa-flipper-630-cc-med-150-hk-verado/
Tipper den må være ganske ribbet for folk og last for å bikke 30-knops grensa.
Men stemmer sikkert at den går i plan med 4-5 personer, bare propellen er liten nok.
Det er vel denne båten ? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50235737
Selger oppgir 32-33 knop på fartsmåler (ikke GPS), men disse viser jo som regel 3-4 knop for mye er min erfaring.
Tar man alder og motorisering i betraktning så kan prisen kanskje sies å være i overkant.
En 13-14 år gammel motor kan det jo være skjulte korrosjonsproblemer med.
Ingenting er bedre enn å gå glipp av en båt med for liten motor ;-)
