Dårlig Fart på Flipper 630 CC med 150 HK Verado
Flipper 630 CC
Har problemer med topp fart på vår Flipper 630 CC med 150 HK Verado 2009 mod.
Før vi fikk 150 Verado motoren på hadde vi en test motor, optimax 115 Hk som gjorde runt 35 knop.
Så man skal vel kunne forvente at en 150 Hk skal kunne trekke opp i litt større hastighet!?
Har liten erfaing med propeller og høyde på motor da jeg tror at det kan være problemet?
Se flere som annonserer denne type båt på Finn.no og oppgir fra 38-42 Knop som max hastighet.
Men her er litt info:
Propell: Expresse 14 - 1/4 X 17
Turtall Max: 5800 på full trimm
Fart: 34-35 knop etter GPS
Hva kan være problemet?
Farten bør være 37-38 knop etter mine beregninger med de data du oppgir, dersom det er en stålpropell med litt cupping som de fleste har.
Enten viser turtelleren litt for mye, eller så er propellen for stor og/eller for lite effektiv (for mye slipp), eller motoren er montert for lavt.
Uansett bør turtallet opp, ideelt for denne motoren er vel 6000-6200 rpm (max 6400).
Med f.eks. 6200 rpm på den propellen så blir farten 39-41 knop avhengig av cupping og slipp-prosent på propellen.
Kankskje motoren trenger mere innkjøring, eller bør monteres et hakk høyere.
Forøvrig er det ikke noe problem å skremme denne motoren opp til 200 hk om man ønsker det etterhvert :smiley:
Det har funket helt fint hos de jeg kjenner som har fått gjort dette.
Verado 150 og 200 er i utgangspunktet identiske motorer såvidt jeg kjenner til.
http://www.norskmotorkompani.no/index.php?name=MARINE1%2FMERCURY_VERADO.html
http://lundinsmarin.se/
  • 10 måneder senere...
