Anbefalt metode for oljeskift på MB OM636? Og oljetype?
Tormodnt
Lurer på om jeg like så godt skal ta oljeskiftet på min OM636 selv i år.
Kan noen fortelle meg anbefalt fremgangsmåte? Har byttet olje på bil flere ganger, men ikke så lett å få båten på bukk og løsne tappeskruen ;)
Hvilken olje er forresten å anbefale på en gammelsliter som går sine timer på ferskvann? (med andre ord så er jo sesongen fra mai til september..)
Mvh
Tormod
Stikk en slange ned i peilepinnen og sug ut. Jeg hadde en slik motor for en stund siden. Kjøpte en oljepumpe fra Biltema som rommet ca 7 l. Med denne fulgte det med flere gjennomsiktige plastrør/slange. Den tynneste gikk greit ned i peilerøret og inn i bunnpanna. Kan være litt vanskelig å få opp alt. Evt kan du tre en gummislange utenpå peilerøret og få dette tett. Når du pumper blir det vakuum og oljen kommer opp. Motoren bør være varm så går jobben fortere.
Gamle dieselmotoren skal vel ha mineralolje. Kjøpte15w40 olje. Lykke til!
Ja har leste flere steder at de har filtre som @hekkbølgen beskriver, og at de kan brukes på nytt så lenge det ikke er fysisk skade på dem. Det finnes vistnok også en ombygningssats som gjør at de tar nye filtre. Usikker på hva som er på vår.
Er det denne pumpa som anbefales?
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Sugepumpe-36190/
Når det kommer til olje så ser jeg at biltema også har 15w40 olje
Spesielt for båt:
http://biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Innenbords-dieselolje-15W-40-30569/
4 liter for 299,- (ca 75,- literen)
Eller "vanlig" olje
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Mineral/Turbodiesel-15W40-36962/
10 liter for 399,- (ca 40,- literen)
Men denne anbefales altså ikke, og jeg bør heller svinge innom felleskjøpet?
Det er denne her det er snakk om da?
https://butikk.felleskjopet.no/Produktkatalog/fk-super-turbo-pluss-15w-40-ol-50269283_BASE
4 liter 249,- (men lengre å reise så er vel i bunn og grunn samme pris som biltema sin "innenbordsolje")
Men de har 20 liter for 849,- (ca 43,- literen)
Om jeg ikke husker helt feil så går det jo noen liter på den saken her..
Redigert av Tormodnt (see edit history)
