Nytt innlegg om mauring av snekke
Ulk Boble
Jeg har tenkt å forsøke å maure båten min, som jeg har nevnt tidligere, men jeg lurer på hvor dette kan gjøres. Blir det et skikkelig griseri, eller kan jeg gjøre det i havnen hvor båten ligger? Og hvor mye spon burde være tilstrekkelig? Jeg har faktisk en irriterende manko på spon, som jeg også bruker til å røke fisk. Men jeg tror jeg har en i familien som har en sånn maskin som kverner kvister. Det er bare det at det virker som at det sponet blir ekstremt grovt i forhold til hva jeg hadde sett for meg som gunstig i forhold til mauring. Regner med at kvister på 2-3 cm neppe vil feste seg til skroget. :)
Noen effektive måter å få spon på i store mengder? Jeg har jo en sag, men jeg tenkte jeg skulle maure båten i år, skjønner du. :)
Du skal ikke bruke flis,men fin sagmugg.Flis er for store partikler til å trenge inn.Få fatt på.en sekk med fin sagmugg.Strø med skuteside,og jobb den ned langs underskrog med en piasavakost. Sagmuggen vil på vei opp suges inn der du har lekkasje og tette.Mauring er ingen permanent tetting av båten,men vil hjelpe på på trutningsprosess når den ligger i ro. Så snart du starter opp og går i fart vil mauringen vaskes ut igjen.Har fulgt litt med på dine innlegg,og tror ikke din båt vil trutne ytterligere tatt i betraktning den tiden den nå har lagt i sjøen.Skal d båten tett,må du nok ta den på land igjen og finne ut hvor den lekker.Deretter spikre opp eller klinke på nytt alt etter om båten er klinket eller kravellbygd.Slik du beretter om lekkasjegrad er det bare å få den på land jo før jo heller.
