Kontinuerlig lading påhenger - batteriknekker?
Søringen
Vi har en Øien 530F med en Yamaha F40, begge deler kjøpt nytt for 3 år siden. I våres måtte vi bytte batteriet i båten, da det ikke holdt på lading / tappet seg ned. Synes dette var kort levetid (ca 2,5 år), og har tenkt litt...
På denne motoren er det 17Amp dynamo, og eneste strømforbrukere om bord er start + trim/tilt + et enkelt svart / hvitt ekkolodd. Er bensindrevet kraftblokk om bord. Etter siste båttur så jeg at motor nå var gått 554 timer (blir noen timer hver høst i hummerfisket, ja! :giggle: ).
Har ikke målt ladespenning ut fra dynamo, men regner med denne ligger på ca 14,2 volt. Det står et 60 Amp batteri i båt.
Dette får meg til å lure på om batteri stadig overlades? Kan dette være grunn til at batteriet tok kvelden allerede etter mindre enn 3 år?
I tilfelle, er det tiltak en kan gjøre for å forlenge batteriets levetid? Er jo ikke den største kostnaden med å bytte hvert 3. år, men hvis enkel "quick fix" er det jo verdt et forsøk.
Normalt vil for lav ladespenning - dårlig lading være problemet.
De fleste nyere outboardere - særlig i litt mindre ytelser har hatt variende grad av dårlige ladeegensaper og dermed gitt dårlig lading.
Hvis båten brukes aktivt bør det gå bra men brukes den relativt sjelden bør batteriet toppes jevnlig med landstrømlader el.l ellers kan batteriet gradvis dø. (Økende sulfatering).
Hvis ladesystemet ditt kan gi 17A spørs det om det er netto eller brutto - antagelig brutto og så er spørsmålet ved hvilket turtall den må ha for å kunne lade batteriet overhode.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Med dynamo så er det vanligvis mye bedre regulering enn ladespolene som ble brukt på 2-takterne. 14.2 skal være godt innenfor av hva batteriet skal tåle kontinuerlig.
Husker ikke hva min 2002 F40 ladet med..
Det som vel oftest knekker båtbatterier er vinterlagringen, er de fulladet og frakoblet går det bra, halvladet eller tilkoblet noe som trekker strøm = trøbbel
Mange påhengsmotorer har ikke alternator som på bil. Det er permanentmagneter på svinghjulet som lager strøm i spolene og den eneste måten å regulere spenningen er å variere belastningen. Batteriet får altså ikke noen optimal ladesyklus og ved lite forbruk og langvarig dorging o.l. kan den høye spenningen koke ut betydelig med vann fra cellene. Det er derfor nødvendig å ha batteri som du kan etterfylle vann på, og det er nødvendig å sjekke elektrolyttnivået ofte. Med riktig batterivedlikehold bør det la seg gjøre å få batteriet til å holde lenger enn 3 år. Mange tror at man kan lade et batteri før bruk som om man fyller væske i en tank. Sånn er det ikke. Blyakkumulatorer tåler ikke å stå uten å være fulladet, da sulfaterer de. En kraftig desulfator kan hjelpe på situasjonen men har du en god vedlikeholdslader og holder elektrolyttnivået riktig har du gode muligheter til å ha batteriet lenge. Et voltmeter og noen lamper el.l. til å belaste systemet med ved høy spenning er heller ikke dumt. Iblandt kan irr i kontakter gjøre at regulatoren ikke fungerer skikkelig.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Jeg nekter plent å tro at Yamaha ikke tar seg råd til - i 2011 - til å legge inn en laderegulering montert på utgangen av ladekretsen til en kostnad til kr. 2,50 for å hindre at motoren er en batteriknepper.
Problemet er nok heller for dårlig ladekapasitet - spesielt på lavere turtall:
Honda vs the rest. (netto ladekapasitet)
bilde
I våres måtte vi bytte batteriet i båten. Synes dette var kort levetid (ca 2,5 år), og har tenkt litt...
Det rimeligste og beste du kan gjøre for å forlenge levetiden til et batteri, er å følge monterings- og vedlikeholds rutinene.
Det er aldri feil på Yamaha, og motoren blir ferdig levert med ledninger. Altså ligger feilen hos den som har montert eller vedlikeholdt batteriet.
Du må sørge for at batteripolene er rene, polsko og kabler montert med rett moment, gjerne polfett. Det samme gjelder hovedbryter. Sørg for regelmessig etterfylling av batterivann og korrekt vinterlagring, dvs periodisk vedlikeholdslading.
Alt dette er gratis.
Er Yamaha fan sjøl, men å si at det "aldri er feil på Yamaha" er vel i drøyeste laget... Har heller ikke sagt at det er noe feil med ladingen / motor. Er en kanon bra motor vi er veldig fornøyde med.
Alt er montert hos forhandler, og ser bra ut. Kontakter etc er som nytt, dette er en 3 år gammel båt (!)
Batterivann: Er "vedlikholdsfritt" batteri. Vinterlagring: Båten er i grunn i bruk hele året, hummerfiske oktober - november, sildefiske og ettersyn av villsau på vinteren. Fiske og koseturer vår og sommer. Så har ikke noe med vinterlagring å gjøre i så måte, da batteriet lades jevnlig via bruk.
Spørsmålet mitt var om kontinuerlig lading via bruk kan skade batteriet, sett ut fra lite forbruk av strøm.
