thomassv Startet 9.August.2014 Link til dette innlegget Startet 9.August.2014 Hei. Jeg får ingen gnist på motoren etter 2 år i garasjen. Motoren virket fint den gang, selv om disse motorene ikke er kjent for å være lettstartet. Etter noen søk her på båtplassen forstår jeg at det kan være flere årsaker til manglende gnist- både kabel, coil og plugg - så nå skal jeg hente et multimeter i seilbåten for å feilsøke litt. Først hadde jeg tenkt å sjekke motstanden i kabelen fra coil til plugg, men den ser ikke ut som den kan løsnes fra coilen? Stemmer dette eller er det bare jeg som må prøve hardere? Er det noen som har samme motor som vet hva motstanden skal være? Ellers lurer jeg på om noen har tips til andre punkter jeg kan måle mot for å feilsøke uten å plukke fra hverandre motoren for mye? Jeg forstår at en coil har en high og low Power side og at motoren produserer strøm via spoler i forbindelse med svinghjulet - utover det er jeg ganske grønn. Det betyr at veldig vitenskapelige forklaringer ikke vil hjelpe noe særlig i første omgang....Men, det er sikkert noe mellom "skru ut pluggen å hold den mot gods" og full demontering som kan prøves? Jeg har også lest at "dødmannsknappen" kan være problemet og om noen vet hvordan denne kan kobles ut er jeg takknemlig for det. Motoren hadde også "satt seg" men det løste seg med litt olje / crc i sylinderen et par dager og så noen slag med en hammer på svinghjulet. Jeg byttet bensin, tennplugg, girolje og smurt opp spjell på forgasseren / tømt ut gammel bensin. Hilsen Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.August.2014 Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 (redigert) Om du tar ut tennpluggen, setter den i plugghetta. Hold den så inn mot blokka med gjengene. Dra så i startsnora. Da ser du om det er gnist. Ingen gnist: bytt plugg. Fortsatt ingen gnist: bytt pluggkabel Jeg regner med at du har sjekka at metallklemma inni pluggkabelen tetter bra mot toppen av pluggen. Dødmsnnsknapp: sjekk el kontaktene på baksida. Redigert 9.August.2014 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 9.August.2014 Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 Du kan også ta av ledningen som går inn på primær siden av coilen og måle med multimeteret mellom den tynne ledningen og jord når du drar i startsnoren. Er det ikke spenning der er det ikke coilen som det er noe galt med. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 9.August.2014 Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 I tillegg til de tipsene du har fått ovenfor, tror jeg at jeg ville sjekket dødmannsknappen ut av saken først. Problemet kan skyldes irr/dårlig kontakt i denne. Jeg vet ikke om kontakten i denne skal bryte eller kortslutte tenningen når "låseringen" er av, men uansett bør du v.h.a. et ohm-meter tilknyttet terminalene til dødmannsbryteren, kunne sjekke om det skjer noen forandring i motstandsverdien i kretsen (ohm) når knappen er h.h.v. ute eller inne. Sitér dette innlegget Link to post
thomassv Svart 9.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 Takk for tips! Har sjekket med ny og gammel plugg mot gods uten gnist :-( Skal sjekke colien men er det noen som kan peke på "primærsiden" på bildet? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 9.August.2014 Link til dette innlegget Svart 9.August.2014 Det er nok primærsiden (lavspenningssiden) som har de tynneste ledningene tilkoblet. Også coilen kan sjekkes med et ohm-meter for å finne ut om det er brudd (uendelig motstand) i den. Det er best å koble fra ledningene når du gjør denne testen, slik at ikke andre komponenter forstyrrer målingen din. Dersom du måler hva som helst annet enn "uendelig" motstand, så tror jeg du kan gå ut fra at viklingene i den er OK. Sitér dette innlegget Link to post
thomassv Svart 11.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2014 Da har jeg testet litt og fant et brudd i kabelen til pluggen. Klippet da av 2 cm i coil enden og da var det kontakt, men fremdeles ingen gnist. Jeg testet også primærsiden på coilen og får utslag når jeg drar i snora... Men, er det noen som vet hvordan jeg måler at det er tilstrekkelig med strøm til pluggen? Tenkte å måle i plugghetta og mot gods, men er litt usikker på hvordan multimeteret skal stilles inn og hva som er akseptabel verdi.. Sitér dette innlegget Link to post
mg3110 Svart 16.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2020 Hei, har samme problemet, fant du noen løsning på problemet? Sitér dette innlegget Link to post
