Sink på aksel og vannstrøm rundt propell
Gerhard
Da jeg kjøpte båten var det ikke sink på akselen, men det har jeg begynnt med. Den forsvinner i løpet av sommeren så den er nok god å ha. Men i år synes jeg den var så stor.
Kan denne størrelsen forstyrre vannstrømen rundt propellen ?
Bilde
Bilde
Her er bilde av den sinken jeg har brukt før. Den er da litt mindre ?
Bilde
Jeg har også sett disse runde / ovale. De er nok bedre, men jeg tror ikke jeg har lengde nok til å få plass.
Når motoren går skyves akselen noe inn. Det må vel også tas hensyn til ? Jeg er ikke redd for avstanden på disse bildene, men hvis jeg prøver å klemme inn en rund en kan det bli trangt.
Gerhard
På denne båten med propell og kjølavslutnig som bildet viser tror jeg du ikke trenger å bekjymre deg. Faren er nok at anoden skal komme for tett opp til cutlesslageret og stenge for vannstrømmen som går gjennom lageret og sørger for kjøling/smøring av akselen. Et annet alternativ er å få anode på propellmutteren, denne vil ikke hindre vannstrømmen/lage "luft" men er av egen erfaring,.. kort varighet og faller lett av etter en tid med normal tæring av zinken.
Jeg har akkurat samme løsningen på "min" båt. Har alltid hatt gjort det sånn, og har aldri merket noen spesielle problemer med det. Må bare passe på at det er god klaring mot cutlesslageret. Anoden er som regel helt eller nesten borte ved opptak om høsten. Hvis det er noe igjen av den i det hele tatt, så henger den bare og dingler rundt akslingen. Ser ut som det går bra det også, men den har vel ikke så mye misjon lenger da.
