Hurrycane 370 med tohatsu 25/30 propellvalg
ArisvA
Det går ikke ann å si noe særlig fornuftig om det før du skriver følgende:
1. Hva er stigning og diameter på propellen som står der nå?
2. Hvilket turtall er oppgitt som maks på motoren din?
3. Hvilket turtall får du med propellen du har?
4. Hvilken fart får du?
5. Hvilken egenskap er du mest interessert i på den nye propellen?
Hvis du med propellen du har klarer å få maks turtall på full gass, kan man grovt sett si at større diameter/mindre stigning gjør at den går lettere i plan med tyngre last/mer folk/trekking av vannski etc men du får mindre toppfart. Motsatt blir hvis du har mindre diameter/større stigning. Da vil den gå treigere i plan, man får mindre "bunndrag" men man får mer fart på max turtall. Det er mange faktorer som spiller inn, men det er vel de enkleste å ta stilling til.
