hvordan få min skater 13 til og gå fortere.
skater 13
har du bilde av båten? kjenner bare til 1 type av skater 13. Høres rart ut at du må ha ballast i baugen for å unngå hopping med baugen med 15hk på hekken. Ballast er uansett noe som bør unngås i hurtiggående båter om man kan. Hvordan har du motoren tiltet?
smart tabs vil kunne funke bra her tror jeg, med at du kan slippe å ha ballast i baugen samt båten vil planbe lettere med 2 ombord
har kjøpt en del fra en tohatsu forhabdler som sa at eg da ville få 15/18 hk
18hk blir den nok ikke (av og til må man ta det forhandlere sier med en klype salt) :wink:
Ville heller kjøpt tilsylinder til motoren enn flaps, da får du den lettere i plan samtidig som du kan finjustere vinkelen uten å gjøre noe med anleggsflaten til båten som reduserer egenskaper i sving slik flaps gjør. Skater er en båt med gode svingegenskaper som fortjener en skikkelig løsning, på sikt kanskje litt mer hester også :-)
