Eiriksvare Startet 11.August.2014 Link til dette innlegget Startet 11.August.2014 Startsnora på påhengsmotor - 10 år Yamaha 15 hk - er fast/låst. Er det noen som vet hva som blokkerer denne og hvordan få startsnor til å virke? Sitér dette innlegget Link to post
sabbgutten16 Svart 11.August.2014 Link til dette innlegget Svart 11.August.2014 skru av det deksle som snora går inni får å sjekke, evt rykk å napp litt i snora så løsner den kanskje ! Sitér dette innlegget Link to post
Golden Gate 37 Svart 12.August.2014 Link til dette innlegget Svart 12.August.2014 Det fantes en fysisk sperre mellom drasnorkassetten og girspaken. Denne er fjørbelastet. Hvis den er ute av sporet sitt forhindrer den at snora kan dra kassetten rundt ved at den står i posisjon som om motoren står i gir. Dette er enkelt å fikse Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post
Prestjordgubben Svart 10.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2018 Golden Gate 37 skrev On 12.8.2014 at 4.39: Det fantes en fysisk sperre mellom drasnorkassetten og girspaken. Denne er fjørbelastet. Hvis den er ute av sporet sitt forhindrer den at snora kan dra kassetten rundt ved at den står i posisjon som om motoren står i gir. Dette er enkelt å fikse Hei vi opplever at vår 2004 Yamaha 9,9/15 lugger/låser når vi skal starte med snor. Høres ut som et likt problem. Er det åpenbart lett å løse ved å skru av deksel på topp og rette på fjær/andre deler - eller må det påregnes å kjøpe nye deler.? Sitér dette innlegget Link to post
